Olej MOTUL 300V
- maciekx
- Moderator
- Rok produkcji: 2005
dokladnie 7100 jak juz chcesz lac cos lepszego niz 5100 a tym bardziej przy tak niskich przebiegach jak robisz to w ogole co byś nie zalał z motula to będzie dobrze, producenci olejów zalecają wymiane co rok lub co ilosc km jak kaze dany producent w przypadku naszych 929 to 12 tys km, ja np w roku 2012 zrobiłem 2400km na świezym oleju, wiec szkoda było mi go wylać i przejeździłem sezon 2013 na tym samym oleju łącznie mi wyszło nieco ponad 7 tyś km i dopiero w tym roku zmieniłem na świeżutki
Cynamon
- Motocykl: R6 RJ03 / CBR 954RR
- Rok produkcji: 2002
Re: Olej MOTUL 300V
Czy coś się zmieniło w temacie? Muszę w tym sezonie wymienić olej i nie wiem czy zalać 5100 / 7100 czy 300v ja to w zeszłym roku zrobiłem skromnie 1200km. Więcej niż 1500km chyba nie planuję jak na razie. Lepiej lać 5100 i co roku wymieniać czy co dwa lata 300v? Lub 7100? MOTO to 954RR, Nie latam na kole i nie cisne jej na obrotach. Jazda turystyczna, czasami jak jest fajna prosta to się wkręce, ale też nie zawsze.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Patryk_
- Motocykl: .
- Rok produkcji: 2000
Re: Olej MOTUL 300V
Ale jak to co dwa lata 300v a co roku 5100? Niby co to za zależność? Zaraz będzie kolejny temat na forum "kupię silnik do 954"
- maciekx
- Moderator
Re: Olej MOTUL 300V
dokładnie jak Patryk pisze nie ma znaczenia jaki olej, zwyczajnie należy wymieniać co rok obojetnie jaki był zalany wcześniej, ja się muszę przyznać że kiedyś w sezonie zrobiłem ledwo 2,5 tys km i też nie wymieniłem na następny sezon heheh wiem wiem dziad ze mnie
ale moto jeździ po dziś dzien i ma już ponad 50 tys km najechane hehe.
zasada jest prosta lej to co było lane chyba ze był lany 300V a sprzeta jakoś nie upalasz to wtedy wlej 7100 i zostan przy pełnym syntetyku dla Twojego silnika bedzie tylko lepiej. jesli był lany 5100 to taki wlej w tym roku.
- Max_929
- Moderator
- Motocykl: CBR929
Re: Olej MOTUL 300V
ja zrobiłem moze 1000km na 3 lata to motor chodził jak sieczkarnia wymieniłem olej na 300V 10w40 od razu inna praca silnika, Cynamon jeśli jeździsz tak jak mówisz to śmiało możesz lać 5100 jest o połowę tańszy a różnicy nie zobaczysz, oleje,napędy i wszystko inne do moto i auta polecam http://www.tylkomoto.pl/ lub fb Maciej Panasiewicz
Re: Olej MOTUL 300V
Na you tube jest porownanie olejow motula 5100 7100 i 300v w temp -30st. I jest obalony mit ze 7100 jest lepszy poniewaz polsyntetyk lepiej smaruje jesli ktos przegladal karty charakterystyki to takze lepkosc w temp 100st jest na korzysc 5100. Jedynie oczyszczanie silnika TBN nieco wyzsze w 7100. Wiec moim zdaniem jak motul to 300v ale w glownej mierze do nowszych maszyn ktore sa ostro traktowane a w przeciwnym razie 5100 jest wystarczajacy co sezon wymiana razem z filtrem.
Link do filmu
https://youtu.be/r12fFQkkXsI
Link do filmu
Re: Olej MOTUL 300V
Lepkosc przy temp 100st 5100 wynosi 13.8 a 7100 13.5. Tak jak powiedzialem jedyna rzecz na korzysc 7100 to wartosc czyszczaca. Wiem ze moto w takiej temperaturze nie sa uzywane ale to swiadczy o tym ze 5100 ma bardzo dobre smarowanie na zimnym silniku jak rowniez na cieplym o czym swiadcza powyzsze parametry. Mi sie wydaje ze te lanie syntettkow podkreslam do motocykli powyzej 10lat to jest takie podkrecanie jeden przez drugiego a jak naprawde jest to zeby sprawdzic trzeba by dwa takiensame moto i do jednego lac jeden olej do drugiego drugi tak samo uzytkowac i po okreslonym przebiegu rozebrac moto i zobaczyc jak wyglada w srosku. Ja mam 6 moto i na kazdym smigam na 5100 i jest ok. Wymieniam go regularnie co rok lub co 5 tys w moim wypadku wychodzi rok bo nie robie tyle w sezonie wiec olej caly czas swiezy
Re: Olej MOTUL 300V
Tak dla ścisłości, dzisiejsze oleje "100% syntetyczne" sa na bazie mineralnej a nie syntetycznej i jest to tylko nagonka miedzy innymi taka jak z środkami przeciwbulowymi. Kiedyś był ibuprom, dzis jest ibuprom express forte..... W specyfikacji są podane dwie duze literki które oznaczają pochodzenie oleju. W 100% syntetyczne oleje kosztują krocie i znam chyba tylko jeden olej który jest naprawde syntetyczny, szarych ludzi nabija się w konia że niby olej powstał chemicznie a to jest syntetycznie oczyszczony odpad z ropy naftowej.
Nie żebym sie mądrzył ale kilka lat temu na studiach trochę się o tym nasłuchałem.
Re: Olej MOTUL 300V
Podrzucam filmy z testu rozgrzanych oleji:
https://youtu.be/ScVMrDdeyP8
https://youtu.be/bp9aSEY_eU4
