954 problem z EXUP oraz błąd 35 i FI
domin78
Motocykl: cbr 954 rr
Post autor: domin78 »
Witam. Mam problem z EXUP w 954, po włączeniu zapłonu silniczek ciągnie linki na 0 stopni non stop, przy zwiększeniu obrotów nie zmienia położenia. Dodatkowo po chwili kontrolka MIL mruga błąd 35 i zapala się kontrolka FI. Czy to problem z silniczkiem (wymiana?) czy problem jest gdzie indziej?
maciekx
Moderator
Moderator
Re: 954 problem z EXUP oraz błąd 35 i FI
Post autor: maciekx »
po pierwsze wypadalo sie przywitac w odpowiednim dziale. po drugie jesli linek nic nie blokuje a sam wałek obraca sie bez problemu to na 99% uszkodzony serwomotorek
domin78
Dzięki za podpowiedź, sorry za brak powitania.
Drążąc temat, czy możliwe jest złe sterowanie serwo-silniczka przez moduł? Na razie poszukuje sprawnego silniczka na podmianę, jeżeli problem zniknie to zakup i wymiana.
maciekx
Moderator
Moderator
Wątpię ale pewnie opisane jest w serwisowce jak sprawdzić sygnały że sterownika czy poprawnie wystawia
Kyuzo
Motocykl: honda cbr 954 rr sc50
Post autor: Kyuzo »
Zworke wsadz pod siedzeniem i zobaczysz czy silnik wydaje jakis dzwiek i czy rusza linkami, a stan ich pewnie juz sprawdziles czy nie spadly?
Kyuzo
Post autor: Kyuzo »
Zworką zobacz ten silniczek, na wylaczonym silniku uslyszysz jakie dzwieki wydaje i czy daje jakies ruchy
domin78
Dzisiaj rozebrałem silniczek, okazało się, że wewnątrz była woda. Wydaje się, że dostała się przez ten króciec na którym jest taka gumowa zaślepka czy coś. Silniczek elektryczny cały w korozji ale działa, potencjometr przestał się obracać i uszkodził się tryb osadzony na jego osi. Reszta trybów ok. Silniczek non stop próbował zmienić pozycje zaworu ale nie zmieniał pozycji potencjometru. Temat raczej nie do uratowania. Generalnie to nie wiem do czego jest ta zaślepka na obudowie?
domin78
Od jakich innych modeli fireblade pasuje ten servosilniczek do 954?
domin78
Witam.
Ponawiam temat, pilnie potrzebuję informacji czy mogę zamontować silniczek exupa do 954 od 929? Czy pasuje bez problemu, czy potrzeba jeszcze coś przerabiać.
Czarny
Motocykl: CBR 929
Post autor: Czarny »
domin78 to samo.
domin78
Zamontowałem silniczek od 929 i nadal to samo, po przekręceniu zapłonu MIL: błąd 34 i FI a zawór ustawia się na 90 stopni. Regulacja linek, kasowanie zworką nic nie daje. Moja cierpliwość do tego się kończy. Może ktoś z tym kiedyś walczył to niech coś podeśle.
Czarny
Motocykl: CBR 929
Jak już serwisówka nie pomaga i filmiki na YT. to może warto do mechaniora sie udać :mrgreen: rotfl2:
