Dzisiaj jest 20 sierpnia 2025, 03:33
954 problem z EXUP oraz błąd 35 i FI
Motocykl: cbr 954 rr
Post » 12 października 2016, 21:46
Witam. Mam problem z EXUP w 954, po włączeniu zapłonu silniczek ciągnie linki na 0 stopni non stop, przy zwiększeniu obrotów nie zmienia położenia. Dodatkowo po chwili kontrolka MIL mruga błąd 35 i zapala się kontrolka FI. Czy to problem z silniczkiem (wymiana?) czy problem jest gdzie indziej?
Re: 954 problem z EXUP oraz błąd 35 i FI
Post » 12 października 2016, 22:45
po pierwsze wypadalo sie przywitac w odpowiednim dziale. po drugie jesli linek nic nie blokuje a sam wałek obraca sie bez problemu to na 99% uszkodzony serwomotorek
Post » 13 października 2016, 09:19
Dzięki za podpowiedź, sorry za brak powitania.
Drążąc temat, czy możliwe jest złe sterowanie serwo-silniczka przez moduł? Na razie poszukuje sprawnego silniczka na podmianę, jeżeli problem zniknie to zakup i wymiana.
Post » 13 października 2016, 19:47
Wątpię ale pewnie opisane jest w serwisowce jak sprawdzić sygnały że sterownika czy poprawnie wystawia
PostTen post został usunięty przez Kyuzo 14 października 2016, 18:44.
Post » 14 października 2016, 19:07
Zworką zobacz ten silniczek, na wylaczonym silniku uslyszysz jakie dzwieki wydaje i czy daje jakies ruchy
Post » 18 października 2016, 20:31
Dzisiaj rozebrałem silniczek, okazało się, że wewnątrz była woda. Wydaje się, że dostała się przez ten króciec na którym jest taka gumowa zaślepka czy coś. Silniczek elektryczny cały w korozji ale działa, potencjometr przestał się obracać i uszkodził się tryb osadzony na jego osi. Reszta trybów ok. Silniczek non stop próbował zmienić pozycje zaworu ale nie zmieniał pozycji potencjometru. Temat raczej nie do uratowania. Generalnie to nie wiem do czego jest ta zaślepka na obudowie?
Post » 21 października 2016, 19:02
Od jakich innych modeli fireblade pasuje ten servosilniczek do 954?
Post » 28 grudnia 2016, 08:18
Witam.
Ponawiam temat, pilnie potrzebuję informacji czy mogę zamontować silniczek exupa do 954 od 929? Czy pasuje bez problemu, czy potrzeba jeszcze coś przerabiać.
Pochwały: 9
Post » 28 grudnia 2016, 20:35
domin78 to samo.
Post » 03 stycznia 2017, 10:16
Zamontowałem silniczek od 929 i nadal to samo, po przekręceniu zapłonu MIL: błąd 34 i FI a zawór ustawia się na 90 stopni. Regulacja linek, kasowanie zworką nic nie daje. Moja cierpliwość do tego się kończy. Może ktoś z tym kiedyś walczył to niech coś podeśle.
Pochwały: 9
Post » 03 stycznia 2017, 23:31
Jak już serwisówka nie pomaga i filmiki na YT. to może warto do mechaniora sie udać :mrgreen: rotfl2:
