» 20 April 2016, 01:27
Jak w temacie - 954/2003 rok; oryginalny pewny przebieg 18000; w motocyklu wszystko pięknie hula i gwizda i jak na 954 silnik chodzi naprawdę cicho ale jest jedno duże ale - czasem zdarza się tak i dzieje się to tylko na niskich obrotach, że słychać jakieś chwilowe stuknięcie, bardziej jakby chrząknięcie; odgłos jak pisałem wcześniej ma miejsce tylko na niższych obrotach jak np. dojeżdżam do świateł albo silnik pyrka sobie na wolnych - nie jest to na 100% łańcuch ani jego naciąg itd, kosz sprzęgłowy też ok; pojawia się to rzadko ale jednak ma miejsce, nie jest to cykliczne - po prostu od tak sobie czasem stuknie raz czasem dwa - odgłos dziwny jakby chrząknięcie, chwilowa nawet nie sekundowa nierówna praca; naczytałem się już wiele o 954, wiem, że te silniki chodzą nadzwyczaj różnie, ale to jest naprawdę dziwne - występuje rzadko i nie cyklicznie tylko stuknie (chrząknie) raz albo dwa i przeważnie np. jak dojeżdżam gdzieś do świateł itd... nas myśl nie przychodzi mi nic ale ktoś już tu na forum miał podobny problem i jak się okazało taki objaw może być też przyczyną przebicia na alternatorze i wybuchach oparów oleju w silniku. Czy to możliwe, żeby przebicie na alternatorze powodowało taki odgłos..?
