Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 12:57
Hamulce przód
Zapowietrzają się hamulce???
Motocykl: sc57a
Re: Hamulce przód
Post » 05 maja 2016, 11:15
Ogólnie honda do fajera od 03 roku wkładała słabe pompy, aż się włos na głowie czasami jeżył.
Moto Psycho
Motocykl: Honda CBR 954RR
Samochód: Opel Vectra C 2.2 DCI
Re: Hamulce przód
Post » 08 maja 2016, 09:39
Witam.
Usterka ogarnięta. Okazało się iż tarcza falowała i robiła wszystkie psikusy. :jupi:
Najlepsze jednak jest to iż tarcza nie była krzywa tylko mocowanie tarczy na feldze, tylko jak to się stało iż było dobrze i nagle z jakiś niewyjaśnionych powodów tarcza się przekrzywiła.
Bynajmniej ogólnie poluzowaliśmy tarczę i po dokręceniu dwuch śrub ( po przeciwnych stronach ) sprawdzaliśmy jak się ona zachowuje, później kolejne dwie i przy ostatnich dwuch okazałao się że po dociągnięciu krzywią tarczę, tak więc daliśmy odpowiedniej grubości podkładkę między tarczę a felge i jest ok.
Przejechałem 0k 100km i jest ok, tarcza się nie grzeje i wszystko ok.
Jeszcze raz dzięki za wszystkie sugestie. :D
Motocykl: 954
Re: Hamulce przód
Post » 21 maja 2016, 06:48
Panowie szybkie pytanie a nie chcę zakładać nowego tematu. Kupiłem CBR 954 i widzę że jest założona inna pompa hamulcowa z przodu, tzn nie tak z osobnym zbiorniczkiem tylko standardowa nissina. Przeszkadza to w czymś , jest mniej wydajna czy coś ? Czy się tym nie przejmować i jak wszystko śmiga to jeździć, z góry dziękuję za odpowiedź :)
Re: Hamulce przód
Post » 21 maja 2016, 07:08
Dominik pisze:Panowie szybkie pytanie a nie chcę zakładać nowego tematu. Kupiłem CBR 954 i widzę że jest założona inna pompa hamulcowa z przodu, tzn nie tak z osobnym zbiorniczkiem tylko standardowa nissina. Przeszkadza to w czymś , jest mniej wydajna czy coś ? Czy się tym nie przejmować i jak wszystko śmiga to jeździć, z góry dziękuję za odpowiedź :)
Jeżeli nic się nie dzieje masz dobre hamulce i są wystarczające dla ciebie to zostaw.
Motocykl: 954
Re: Hamulce przód
Post » 21 maja 2016, 19:39
Wlasnie coś chyba nie do końca jest ok, przejechałem się dziś SC57 i tam jak dotkne klamki to z 200 do zera 0 momentalnie się zatrzymuje
Re: Hamulce przód
Post » 21 maja 2016, 20:32
Dominik pisze:Wlasnie coś chyba nie do końca jest ok, przejechałem się dziś SC57 i tam jak dotkne klamki to z 200 do zera 0 momentalnie się zatrzymuje
To czyli pompę masz wydajną. Nie jeden by ją chciał mieć w moto :)
Motocykl: 954
Re: Hamulce przód
Post » 22 maja 2016, 04:52
Rozumiem że wręcz przeciwnie? Czy poprostu SC57 ma tak dobre hamulce? Przyjdą krótkie klamki to jeszcze spróbuję wymienić płyn i dobrze odpowietrzyc bo jakoś nie jest mega twardy ten hamulcem, powiem szczerze że wizualnie bardziej leży taka pompa ale jak wiadomo nie o to w tym chodzi :)
Re: Hamulce przód
Post » 22 maja 2016, 05:35
Dominik pisze:Rozumiem że wręcz przeciwnie? Czy poprostu SC57 ma tak dobre hamulce? Przyjdą krótkie klamki to jeszcze spróbuję wymienić płyn i dobrze odpowietrzyc bo jakoś nie jest mega twardy ten hamulcem, powiem szczerze że wizualnie bardziej leży taka pompa ale jak wiadomo nie o to w tym chodzi :)
Ja w swojej też miałem bomba hamulce. Jestem też ciekawy jakie masz klocki bo tu też może dużo robić. Na pewno jak założysz krótkie klamki będzie mniejsza siła nacisku i trochę się to zmieni.
Motocykl: 954
Re: Hamulce przód
Post » 27 maja 2016, 22:03
Zmieniłem dziś płyn na nowy Motul Racing RB660, jest niebo a ziemia :)
Motocykl: 954rr
Re: Hamulce przód
Post » 07 maja 2017, 08:41
Witam ja mam problem z hamulcami takiego typu ze jedna tarcza ta dalsza od pompy hamuje ok a na tomiast ta bliższa co idzie przewód od pompy do miej słabo bardzo .Płyn nowy odpowietrzony zacisk sprawdzony tłoczki wyczyszczone stalowy oplot ,klocki zdrowe ,tarcze pomierzone po 5 maja .Nie równa siła hamowania nadal .
Motocykl: CBR1100XX
Re: Hamulce przód
Post » 07 maja 2017, 09:36
a oplot dobrze założony ??? wszędzei dane odpowiednie śruby i podkładki ??
Zaciski kiedy czyściłeś ?
Re: Hamulce przód
Post » 07 maja 2017, 09:50
daniel345 pisze:Witam ja mam problem z hamulcami takiego typu ze jedna tarcza ta dalsza od pompy hamuje ok a na tomiast ta bliższa co idzie przewód od pompy do miej słabo bardzo .Płyn nowy odpowietrzony zacisk sprawdzony tłoczki wyczyszczone stalowy oplot ,klocki zdrowe ,tarcze pomierzone po 5 maja .Nie równa siła hamowania nadal .
Może gdzieś paproch siedzi lub coś innego bo już z takim czymś się spodkałem.
