Dzisiaj jest 16 sierpnia 2025, 12:59
Hamulce przód
Zapowietrzają się hamulce???
Motocykl: Honda CBR 954RR
Samochód: Opel Vectra C 2.2 DCI
Hamulce przód
Post » 03 maja 2016, 11:12
Witam wszystkich.
Potrzebuję pomocy ponieważ mi pomysły już się skończyły a wyjechać moto nie można.
Problem polega na tak jakby zapowietrzaniu się hamulca przedniego. Bynajmniej przewody hamulcowe zmienione na nowe ( też w stalowym oplocie ), pompka hamulcowa kupiona druga, jeden zacisk zmieniony a jest bez zmian.
Wycieków nigdzie nie ma ( bynajmniej ja ich nie widzę ) odpowietrzone hamulce są ( tak mi się wydaje ) ponieważ starą metodą odpowietrznikiem i bezbarwnym przewodem nie widać żadnego powietrza aby jeszcze było w układzie. Hamulce działają klamka twardnieje i niby jest ok, ale po zrobieniu paru obrotów kołem klamka znowu miękka jakby było zapowietrzone. po Chwili znowu jest ok do momentu kolejnego obrotu kołem. :placze:
Co sądzicie, jaka może być przyczyna, czy coś nie tak robię przy odpowietrzaniu?
Re: Hamulce przód
Post » 03 maja 2016, 11:23
Kotek1702 pisze:Witam wszystkich.
A samą pompę odpowietrzałeś ?? Normalnie odpowietrzasz jak zaciski na dole tylko że odkręcasz śrubę na przewodach i później dół jedziesz.
Jak dalej to samo podejrzewam że pompa robi cyrki i ratuje Cię tylko zestaw naprawczy.
Było pisane też tutaj na forum o tych samych problemach i tym samym moto. Na noc wciskasz hamulec zaciągasz trytytką i rano sprawdzasz. Tylko to już taki sposób druciarski ale może coś to da.
Re: Hamulce przód
Post » 03 maja 2016, 11:43
Tak, pompę też odpowietrzałem ale może akurat taki pech że druga pompa tez felerna.
Zakupie zestaw naprawczy i spróbuję coś ogarnąć może się uda.
A podpowiedz mi bo z Twoim sposobem to pierwszy raz się spotykam, rozumiem iż na noc zostawiam zaciągnięty hamulec na zamkniętym obwodzie ( czyli odpowietrzniki pozakręcane )?
Re: Hamulce przód
Post » 03 maja 2016, 11:46
Kotek1702 pisze:Tak, pompę też odpowietrzałem ale może akurat taki pech że druga pompa tez felerna.
Tak. Hamulce zrobione na tip top odpowietrzone płyn uzupełniony.
I tak jak pisałem wciskasz do oporu zaciągasz trytytkę i zostawiasz na noc.
Jak nie pomorze to czeka cię wymiana.
Daj znać co i jak ;)
Re: Hamulce przód
Post » 03 maja 2016, 11:59
ok,jak ogarnę to dam znać jednak nie ukrywam i,,z może się nawet zejść do soboty bo robota jest taka jaka jest i może być ciężko się wcześniej za to wziąść.
Motocykl: GIXER 1000 K7
Re: Hamulce przód
Post » 03 maja 2016, 13:19
Sprawdź tarcze hamulcowe, pewnie któraś ma bicie i przy obracaniu kołem rozpycha klocki, dlatego klamka robi się miękka. Widziałem już kilka takich przypadków.
Re: Hamulce przód
Post » 03 maja 2016, 14:37
Co do tarczy to Masz rację bo czuć przy hamowaniu bicie i po wciśnięciu tłoczków w zacisku i przekręceniu koła widać iż jest tarcza krzywa, ale nie sądziłem iż może to mieć wpływ na taką sytuację jaką powyżej opisałem. Co prawda w momencie odpowietrzania hamulców wycentrowałem ją aby o nic nie obcierała a że jest do wymiany to zdaje sobie z tego sprawę i miał być to najbliższy zakup po 10 maja :zdziw:
Re: Hamulce przód
Post » 03 maja 2016, 18:50
No to masz odpowiedź. Dopóki nie wymienisz krzywej tarczy nic się nie zmieni. :/ Wycentrowanie tarczy przy odpowietrzaniu nic nie pomoże bo po obróceniu kołem krzywa tarcza rozepchnie klocki i klamka zrobi się miękka.
Re: Hamulce przód
Post » 03 maja 2016, 21:12
dzięki za podpowiedź, więc najpierw zmiana tarczy dopiero reszta
Motocykl: xl600
Rok produkcji: 1988
Re: Hamulce przód
Post » 04 maja 2016, 14:59
To nie pomoże
W poprzednim fajerze miałem krzywą i trzepało kierą podczas hamowania ale dało się normalnie jeździć
Teraz też mam problem w nowym sc33 klamka robi się miękka potrzeba podpompować 1-2 razy i moto staje na przedniej gumie. Nic nie trzepie
Paweł.
Motocykl: CBR 954rr FireBlade
Re: Hamulce przód
Post » 04 maja 2016, 16:15
A zobacz czy koło prosto stoi? tzn czy nie jest przesunięte w którąś ze stron?
Re: Hamulce przód
Post » 05 maja 2016, 02:30
Wszystko sprawdzę ale niestety dopiero sobota / niedziela. Po weryfikacji dam znać co i jak, w sumie tarcza i tak już zamówiona to będzie można zmienić aby ewentualnie wykluczyc powód krzywej tarczy
