It is currently 16 November 2025, 13:39
Jak sprawdzic automat nożny stop?
sc57
Moderators: maciekx, Tytus
User avatar
Motocykl: CBR 1000rr SC57
Year production: 2004
Post » 28 January 2016, 20:59
witam jest jakiś specjalny sposób na sprawdzenie bo pociagam i ruszam a on mi nie zapala lampy nie wiem czy jest popsuty czy co. Dodam ze mam nie odpowietrzone jeszcze hamulce ale to nie ma wpływu
Year production: 2005
Re: Jak sprawdzic automat nożny stop?
Post » 28 January 2016, 21:54
Miernikiem zbadaj go. Po kabelku jak pójdziesz masz kostkę i tam zobacz. Możesz na tej kostce zworkę zrobić i powinien stop zapalić się .
Następna sprawa to prawidłowa regulacja tego ;)
User avatar
Post » 28 January 2016, 22:35
miernikiem tzn ustawic na volty i jden pod plus na aku a drugi kabel na mase w kostce ?
Post » 28 January 2016, 23:00
Nie nie nie ustawiasz na piiiiiiii miernik piszczy jak zewrzesz końcówki miernika i nimi do kostki czujnika. Jak wciśniesz hamulec wyłącznik się zwiera i piszczy ja pościsz nie zwiera nie ma przejścia. Jeżeli tak jest jest dobry wyłącznik
Year production: 2008
Post » 29 January 2016, 20:01
Najprostszym sposobem .Zewrzyj przewody które wchodzą do czujnika jeżeli STOP się zaświeci to masz uwalony czujnik. :P
User avatar
Post » 30 January 2016, 23:23
ok sprawdziłem zwierałem ale pali mi sie na stałe stop poruszŁEM Z z przodu i jest ok
Post » 31 January 2016, 06:57
Czyli czyszczenie sie klania
Spoiler:
User avatar
Post » 01 February 2016, 22:55
wiertło problem z tym moim czujnikiem jest taki ze jak podepne przedni to sie pali stop na stale a jak go odepne to jest ok. Wtedy tylny smiga mi normalnie po podpieciu jednego kabla z przodu pali sue na stałe jak to ogarnąć.
Drugi temat odnosnie Kawy jaj sprawdzić miernikiem regulator napięcia czy jest dobry i jaki zakres powinien wskazywać a i czy da sie sprawdzić alternator bez wyciągania bo kolega w ZX-6r 99r ma problem z prądem. Ma tak że przy włączonych swiatłach obie wskazówki od predkosciomierza i obrotomierza opadają na zero a przy wyłączonych swiatłach obie się podnoszą. I co ty na to ?
Post » 02 February 2016, 20:17
Zobacz sam czujnik miernikiem czy działa. Zewrzyj te kabelki z przodu zobacz czy tak działa. Może byc wyłącznik przy klamce uwalony.
Co do kawy to https://www.youtube.com/watch?v=dfYQgSi_Xuw
powinno pomóc. Przejrzeć instalacje przy zegarach i masy wszystkie jakie są wyczyścić. Daj znać co wyszło
User avatar
Post » 28 February 2016, 19:43
Pytanko takowe bym miał idzie gdzieś znaleźć wymiary ramy do motocykla chodi mi o wymiary do Z750 2010
User avatar
Post » 30 August 2016, 23:37
Wiecie chłopaki o co może chodzić mam gsxr k6 i linki od exupa ktoś pomocował tam przy kolektorze do pancerza ich na trytytki czemu tak nie łapią mi przez to na silniczek musze je odciąc i zobaczyć czy bedzie chodził ok bo póki co chodzi normalnie silnik wkreca się a jak je odetne to ciekawe co bedzie. Moze dlatego ze za długie były nie mam pojecia
Who is online
