Dzisiaj jest 26 czerwca 2025, 17:16
łożyska główki ramy
łożyska główki ramy
Post » 18 stycznia 2008, 10:34
Jak w temacie. Wybrałem się wczoraj do Berlina i korzystając ze słońca i dobrych dróg trochę polatałem na kole. No i mam juz straszne luzy na główce ramy. I teraz dwa pytania. Czy samemu wymienię te łożyska?? Trochę pojęcia o mechanice mam no i dwóch mechaników samochodowych. Czy lepiej oddać to komuś kto się tym zajmuje?? I druga sprawa czy takie łożyska będą dobre?? http://moto.allegro.pl/item298040136_lozyska_glowki_ramy_honda_najtaniej_sprawdz.html
Z góry dzięki za pomoc
Motocykl: sold:954RR current: VTR :)
Post » 18 stycznia 2008, 16:18
Podłącze się pod temat bo mnie terzy chyba wymiana czeka. Są z wymianą jakieś problemy czy można się tym zająć samemu?
A jeśli chodzi o łożyska to jak posałem do gościa z allegro tylko jakiegoś innego który miał wystawione łożyska do SC33 to powiedział mi że do SC50 więc byłbym ostrożny i się najpier upewnił u sprzedawcy.
Motocykl: R1 Rn09
Post » 19 stycznia 2008, 16:49
A próbowałeś skręcić troche te łożysko na główce ramy
Post » 20 stycznia 2008, 03:25
Próbowałem, coś pomogło ale luz i tak został a na początek sezonu chce mieć to raczej na tip top. Dodatkowo mam luz na łożysku tylnego koła ale to wymienie oba. A tak narazie mała przerwa w lataniu....
Motocykl: GSXR 1000 K8
Post » 24 stycznia 2008, 22:34
Panowie nie kupujcie tych łożysk,spiszcie numery łożyśk i idżcie do jakiegoś sklepu z częśćmi samochodowymi.Wyjdzie taniej niż 90zł.Polecam łożyska firm FAG,INA,SKF.
You can't fuck with
Motocykl: FireBlade SC33 99
Post » 31 stycznia 2008, 10:49
Dokładnie- kupel kupił w normalnej hurtowni łożysk i jest zadowolony !!! -
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 31 stycznia 2008, 14:22
Zamowcie w larssonie i bedzie spokoj ew te z allegro byle by byly zgodne z tymi co macie mozecie tez brac samochodowe ale to na wlasne ryzyko czasem moze byc wszsytko w porzadku a czasem pasc po paru km. A jesli chodzi o wymiane to spokojnie sobie z nia poradzicie bo nie jest to nic trudnego.
Post » 02 lutego 2008, 13:52
RudiszRR pisze:Zamowcie w larssonie i bedzie spokoj ew te z allegro byle by byly zgodne z tymi co macie mozecie tez brac samochodowe ale to na wlasne ryzyko czasem moze byc wszsytko w porzadku a czasem pasc po paru km..
Wątpie.Robie w dużej firmie w dziale technicznym i łożyska z firm które podałem są jakości niepodlegającej dyskusji.Numer łożyska jezeli sie zgadza to wszystko jest ok.Sprzedawca jak Larsson jest tylko pośrednikiem narzucającym zbyt duża marże.
You can't fuck with
Motocykl: r1, drz 400
Post » 07 marca 2008, 22:52
no i ja bede musial sie podpiac pod temat, mi mechanik powiedzial ze 150 zl kosztuje łozysko i ze tego raczej zamiennikow nie dostanie sie bo jakos tam inaczej to wyglada itd bo akurat mieli w serwisie i robili w innej 929, no i ztego co mowil ze lepiej oddac to tym co sie znaja bo mozna zle zlozyc i po miesiacu znowu wymiana mi za robote powiedzial 100 zl mowil okolo 3 h pracy przy tym zrobie moze nie dlugo kto to robil juz co pytal tu w tym watku niech sie wypowie :) . I moje 2 pytanie wymienilem olej i filtr przy wymianie zdjeciu owiewki zauwazylem ze minimalnie mi sie poci na deklu przy sprzegle a po wymianie jeszcze bardziej i teraz moje pytanie czy moge do uszczelnic jakas pasta itp bo tam chyba nie idzie uszczelka zadna prawda? Robił ktos to np przy wymianie sprzegła itd no i pewnie aby uszczelnic wystarczy przechylic mocno moto zeby olej nie leciał. Ale sie rozpisalem hoho:) pozdrawiam
Motocykl: sc28/sc44
Post » 08 marca 2008, 12:43
Co do łozysk ze sklepu z łożyskami to jest szansa ze sie takie dostanie ale beda bez kołnierza przeciwpyłowego a w Larssona jest w komplecie,na 99% ten kołnierz sie uszkodzi przy wymianie w warunkach garazowych.
Pod deklem raczej jest uszczelka i skoro tam sie poci to trzeba by motor tak jak napisałes na bok mocniej nachylic i odkrecic ten dekiel zalozyc nowa uszczelke albo stara silikonem delikatnie nasmarowac i przykrecic .
sc50
Post » 17 marca 2008, 10:41
Ja tam właśnie w sobotę kupiłem łożysko główki w Larssonie jest komplecik duże i małe z osłonami przeciw pyłowymi. Do 954 mają Tajwan za ok 84zł i Japan za 114zł wybrałem to drugie of kors.
Pytanie teraz techniczne. Ja sobie sam mam poradzić z wymianą to proszę o instrukcję co i jak i czym. Jak by ktoś mógł to proszę o info. Bo nie chciał bym np. rozbabrać wszystkiego a okaże się że mi ze starego łożyska bieżnia zostanie i bez ściągacza ani rusz lub będę potrzebował jakiegoś dziwnego klucza.
Oddałbym do mechanika ale mają takie terminy teraz że hoho.
Czekam na info od tych co to robili a nie od tych co to im się wydaje że tak powinno być ;)
Pozdr
F
Post » 17 marca 2008, 12:37
czy moglbym taniej zamowic przez larsona to lozysko? bo w serwisie mi powiedzieli 150 zl za nie w larsonie niby czyli pewnie i oni chca zarobic, ma ktos moze dostep zeby dla mnie zamowic? pozdro
[ Dodano: Pon Mar 17, 2008 11:43 am ]
http://www.sklep1.larsson.pl/Parts.aspx ... Find=honda
7 od gory czy to pasuje to 929 ? bo z tego by wynikalo ze do wszystkich cbr pasuje?? hmm zamawial ktos przez ta strone?? pzdr
