Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 11:15
Demontaż wachacza
Sc44 929
Motocykl: HONDA CBR SC44 929
Demontaż wachacza
Post » 18 listopada 2015, 10:46
Ostanio zabralem sie za demontaz wahacza w mojej 929(zostanie oddaany do piaskowania), moje prace zatrzymaly sie jednak w jednym momencie, otoz dochodze do glownej sruby( zalacznik nr 1)
zalacznik nr 1
I nie wiem jak sie za nia zabrac, gdyz wyczytalem ze trzeba ja odkrecic z jakims okreslonym momentem, wrzucam manual
Chcialbym otrzymac podpowiedzi od osob ktore juz to robili :D
Re: Demontaż wachacza
Post » 18 listopada 2015, 12:15
Klucz zestawu dopasuj do świec a jak nie to dwie nakrętki zespawać. I normalnie odkręcasz
Post » 18 listopada 2015, 16:05
Z ta koncowka 24mm sobie juz poradzilem i dopasowalem, pytanie brzmi czy ona wykreca sie normalnie do konca czy tylko do jakiegos momentu, czytalem gdzies ze ja wystarczy poluznic do okreslonego momentu, uzywajac klucza dynamometrycznego. Dlatego chcialbym aby sie wypowwiedzial ktos kto to juz robil. :)
Motocykl: .
Post » 18 listopada 2015, 20:45
normalnie odkręcaj :P
Post » 18 listopada 2015, 20:46
Tam masz ośkę i nie ma nic do zepsucia normalnie sie wykręca. Robiłem to u siebie w 1000RR.
Jak wysuniesz ośkę zobacz jak wygląda czy ma wżery od łożysk igiełkowych i stan samych łożysk.
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Post » 19 listopada 2015, 01:21
Z tej strony jest oś , z drugiej jest śruba z kontrą którą kasujesz luz wahacza
Oś wkręcasz wyciągasz i możesz mieć problem wyjąć wahacz z ramy i wtedy z drugiej strony tą kontrę luzujesz i wykręcasz tą śrubę aż luz na wahacz dostaniesz do jego wyciągnięcia
Składasz odwrotnie jak rozbierałeś używając odpowiednich momentów sił
Post » 19 listopada 2015, 10:46
Czyli z tej strony odkrecam na maxa te srube 24 mm ? a z drugiej strony tylko luzuje do opowiedniego momentu ? Dobrze to zrozumialem :)
Rok produkcji: 4
Post » 19 listopada 2015, 12:06
tak , tam gdzie kontra luzujesz a z drugiej wykręcasz
składasz z odpowiednim momentem bo możesz łożyska wahacza uszkodzić
Post » 19 listopada 2015, 12:10
Dziekuje za podpowiedz :)
