Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 18:56
Montaz PCV + QuickShifter
Motocykl: Honda CBR 1000RR
Rok produkcji: 2012
Post » 06 października 2015, 11:20
witam Panowie i Panie. Ma ktos wiedze na temat montazu QuickShiftera Dynojet w SC59 2012 rok ? PCV zamontowalem lecz nie moge skalibrowac predkosci a co za tym idzie skalibrować kazdego biego dla QuickShiftera. Znacie jakis warsztat w okolicy Poznania ? z gory dzieki za porade
Motocykl: brak
Re: Montaz PCV + QuickShifter
Post » 07 października 2015, 09:14
Podaj dokladna konfiguracje PCV - jakie masz zainstalowane opcje dodatkowe.
Rok produkcji: 2012
Post » 07 października 2015, 14:34
Wgralem mape pod moj motocykl + wydech Yoshimura, cala reszte robilem zgodnie z instrukcja montazu. Nie mam sondy lambda i wtyczka od instalacji PCV wisi luzem bo nie mialem gdzie jej wpiąć, nie wiem czy to ma wplyw na QS. Podczas kalibracji biegow QS dziala zatem podlaczony jest dobrze lecz nie idzie skalibowac zadnego biegu. Po odlaczeniu laptopa QS nie reaguje
Motocykl: brak
Post » 07 października 2015, 15:15
Czyli masz tylko PCV (1 modul) + czujnik quickshiftera zamontowany w ukladzie zmiany biegow?
Rok produkcji: 2012
Post » 07 października 2015, 15:35
Dokładnie tak
Motocykl: brak
Post » 07 października 2015, 15:42
To QS nie bedzie dzialal na wysokich obrotach/obciazeniu.
Moge polecic http://www.motokofeina.pl http://www.facebook.com/motokofeina
Rok produkcji: 2012
Post » 07 października 2015, 16:26
Dlaczego nie bedzie dzialal skoro skoro jest przewidziany do podlaczenia prze PCV ?
Rok produkcji: 2012
Post » 07 października 2015, 16:30
na wysokoich obrotach dziala jak jest podlaczony laptop
Motocykl: brak
Post » 07 października 2015, 16:58
Nie bedzie dzialal bo Fajer ma 8 wtryskiwaczy a PCV obsluguje tylko 4. Wiec na duzym obciazeniu PCV odetnie paliwo tylko na polowie wtryskow. Druga polowa caly czas bedzie podawac paliwo co oznacza, ze biegu nie da sie zmienic.
Jak sprawdzales ze dziala z podlaczonym laptopem? Na stojaku? Na drodze? Czy na hamowni?
Motocykl: brak
Post » 07 października 2015, 17:06
Rok produkcji: 2012
Post » 08 października 2015, 10:17
sprawdzalem na stojaku
Motocykl: brak
Post » 08 października 2015, 10:31
Na stojaku nie ma obciążenia na skrzyni więc wydaje się że qs dziala. Na drodze nie będzie działał.
