Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 04:09
Kluczyki,stacyjka,transpondery
Montaż,pytanie do montażu,pytania do stacyjki
Motocykl: Honda CBR 929 RR sc44
Post » 02 sierpnia 2015, 12:22
Chciałbym kupić zestaw używany na allegro : kluczyki z transponderami ,stacyjke na 4pin [ nie sprawdzałem nawet ile stacyjka ma pin w moim 929 , bo to niby jest od 954] wlew paliwa i tylni zamek plus do tego .. moja stacyjka trochę mnie wprowadza w pewien niedosyt:P bo krzywi mi kluczyk , oryginalny i chiński też skrzywiony.. głównie chodzi mi jak już zakpie ten zestaw to czy w module coś będę musiał kombinować lub ktoś kumaty bardziej? Normalnie przy podłączeniu nowej stacyjki i dwoma kluczykami z transponderami zaprogramowanymi ??? Bo się obawiam że coś trzeba będzie kombinować. Proszę o pomoc
Re: Kluczyki,stacyjka,transpondery
Post » 02 sierpnia 2015, 13:24
musisz kupić cały komplet razem z modułem.
Motocykl: CBR1100XX
Post » 02 sierpnia 2015, 17:22
spróbuj rozebrać stacyjkę i sprawdzić czemu krzywi kluczyk bo to nienormlane bębenek jest porsty no chyba że miaąl takiego dzwona że stacyjke skrzywiło .
Jeśli nei uda się naprawić to zostaje ci kupno kompletu z kompem a jeśli ty masz od 954 w 929 to troche nei chalo bo komp w 954 miał inne troszkę mapy itp z powodu zwiększonej pojemności .
A komplet dlatego że kod w kluczyku musi być taki sam ja u ciebie no chyba że kupisz stacyjkę wlew i zamek bez kompa i przełożysz sobie kostki z swojej wtedy będzie gadać ;)
Post » 02 sierpnia 2015, 19:39
Po bawię się i sprawdzę , w sumie leżała na lewą stronę jak ją kupiłem , czacha też malowana , ale czy by mogło tak być ? to by sciągało przy jeździe jak ch...ra a ona jest cacy .. powymieniałem parę owiewek i na dzień dzisiejszy parę dodatków pro i tyle.. W sumie tak myślałem tak jak opisujesz na samym spodzie transponder bym przełożył a na drugi kluczyk musiał bym zaprogramować .. jak kupiłem miałem jeden kluczyk.. Najpierw spróbuję rozebrać i zobaczę..
Post » 02 sierpnia 2015, 19:43
AdamSsS tzn ten zestaw z allegro kluczyki wlew itp jest od 954....
a w 929 nie wiem na ile pin jest wejście
Post » 02 sierpnia 2015, 21:04
chłopy stacyjka wlew zamek schowka kluczyki nic więcej!!! Pestki kolega wydłubie sobie swoje i wsadzi do starych i to wsio i jeździ dalej. PO co wywalać pieniądze na co nie potrzeba ???
Post » 04 sierpnia 2015, 20:13
można tak zrobić jak pisze wiertło tylko czy ktoś sprzeda zamki i kluczyki bez modułu? ;)
Post » 04 sierpnia 2015, 20:23
Post » 04 sierpnia 2015, 20:52
Na moje jest kupienia bez problemu ;) Znajomi kupowali moduły z samymi pestkami bez zamków bo nie były potrzebne.
