Dzisiaj jest 13 czerwca 2025, 13:06
kłopot ze skrzynią biegów
przeskakuje 2 bieg...
Motocykl: sc33
Post » 12 lipca 2015, 17:22
mam problem ; wczoraj zauważyłem( jak trochę bardziej odwinąłem na dwójce ) takie szarpnięcie , jakby przeskok , miałem nadzieję że to jakiś jednorazowy incydent ale niestety chyba staję sie to normą bo dziś też się powtórzyło, dwójka nie wyskakuje tylko czasami tak przeskoczy jakby się zęby na zjechanej zębatce przesunęły i tylko0 przy gwałtowniejszym przyspieszaniu. I teraz pytanie czy słusznie się domyślam że kończy sie dwójka , no i co z tym robić , czy dojeździć do końca sezonu , czy raczej strach że coś więcej się rozpieprzy... A jakby jeszcze ktoś podpowiedział jakie koszta mniej więcej ... Czekam na porady!! Pozdro...
Motocykl: f4i + sc57b
Re: kłopot ze skrzynią biegów
Post » 12 lipca 2015, 17:34
może sprzęgło się ślizga - na jedynce nie ma tego?
Motocykl: sc33
Post » 12 lipca 2015, 17:58
sprzęgło raczej nie , na jedynce ciągnie do odciny ...
Motocykl: cbr900
Post » 12 lipca 2015, 23:34
teraz na 2 sie jakby slizga (taki "miedzy luz") a potem bedzie wyskakiwac. ewidetnie skrzynia pada, pyttanie teraz za ile km 2bieg posypie sie do konca. nic sie nei powinno rozpieprzyc, nie bedzies mial 2biegu i tyle. mozliwe ze to predzej wodziki sie niszcza niz tryby. odkrec miske i spr czy nie masz srebrnych opilkow. jak są to bedziesz mial pewnosc, ze skrzynia nadaje sie do wymiany
Motocykl: 954rr
Post » 14 lipca 2015, 09:40
Sprzęgło możesz sprawdzić wrzucając 2 i z lekko wciśniętym tylnym heblem dodawaj gazu sprawdzając czy moto się rozpędza czy sprzęgło przepuszcza.
Motocykl: CBR 900RR Fireblade
Post » 14 lipca 2015, 09:53
2ka się kończy - miałem dokładnie taki sam objaw.
Odkręcasz, moto zamiast przyśpieszać ślizga się tak jakby (dosłownie przez moment), potem łapie i szarpie do przodu.
Jak nie masz tego na innym biegu (ślizgania) to na pewno 2ka.
Ja wymieniałem 2 zębatki (2-ka i międzybieg) i wodzik - nowe.
Przy używkach nie wiesz na co trafisz.
Motocykl: sc33
Post » 14 lipca 2015, 17:44
lisq pisze:2ka się kończy - miałem dokładnie taki sam objaw.
jakie koszta???
Post » 15 lipca 2015, 09:56
Więcej niż skrzynia używka - 3 części zamawiane z hondy 1,5k (tylko licz zęby jak zamawiasz! bardzo łątwo się pomylić) + 1k rozebranie silnika + oleje i uszczelki.
Mechanik wspominał coś o przeinwestowaniu ale mnie tam nie żal. Moto ma 2gie życie.
Przy okazji kosz sprzęgłowy ze sprzęgłem, ale to po taniości przez forum się udało :)
Skrzynia używka to, o ile dobrze pamiętam, koszt około 1k
Motocykl: 954rr
Post » 15 lipca 2015, 12:18
lisq pisze:Więcej niż skrzynia używka - 3 części zamawiane z hondy 1,5k (tylko licz zęby jak zamawiasz! bardzo łątwo się pomylić) + 1k rozebranie silnika + oleje i uszczelki.
:zdziw:
Prawie 3k za sam drugi bieg ze sprzęgłem ? Ładnie :wnerwiony: Jak byś powiedział, że wymieniłeś silnik na nowy to bym stwierdził, że ma 2gie życie :diabel2:
Post » 15 lipca 2015, 16:17
Coś w tym jest ale też znwou za silnik nie możesz być pewny, a tutaj wiem, że wszystko jest ok.
Prawda jest taka, że jak samemu nie wymienisz to w ogóle się nie opłaca.
2k minimum albo nowy piec.
U mnie piec to akurat był wymieniany wcześniej :)
Mechanior doszedł do takiego wniosku właśnie zamawiając części - piec chyba z wersji 98r, rama 97r.
Jedyne co przemawiało za takim wydatkiem jest sentyment do TEJ maszyny :)
Post » 16 marca 2016, 18:33
Panowie może wiecie które tryby odpowiadają za 2 bieg z góry dziękuje za pomoc pozdrawiam
