Ukręcona śruba regulacji zawieszenia
stonas
- Motocykl: Cbr 954rr
- Rok produkcji: 2003
Witam. Chciałem wyregulować przednie zawieszenie dokręcajac do oporu śrubki na płaski śrubokręt z góry widelca po czym wykręcić je załóżmy o te 2 obroty. Problem polega na tym ze jedna ze śrubek przy dokręcaniu ukreciła się w taki sposób ze żaden gwint nie wystaje tylko został na równo z tym co jest tam głębiej. Teraz pytanie co musiałbym rozebrać aby się dostać i spróbować ewentualnie wykręcić tą resztę gwintu lub rozwiercic bo innej opcji chyba tu nie ma?
AdamSsS
- Motocykl: CBR1100XX
- Rok produkcji: 2001
Re: Ukręcona śruba regulacji zawieszenia
musisz rozebrać lagę calkiem i dopiero wtedy próbować . Nie będzie to łatwe . Jeśli nie chcesz nic uszkodzić , zadzwoń lub napisz do BFG Suspension z Lublina oni serwisują zawieszenia i regenerują je może ci pomogą .
