It is currently 16 November 2025, 13:26
Kodowanie kluczyka Honda CBR 1000RR sc59
Motocykl: HONDA CBR 1000RR SC59 HRC
Year production: 2009
Re: Kodowanie kluczyka Honda CBR 1000RR sc59
Post » 02 February 2015, 17:06
bobi 929 wrote:witam ja mam podobne pytanie jeden klucz mam prawie złamany :( , kupiłem na ebay-u za 4$ ,ze starego wyciągnąłem mały czujnik i wsadzę go do nowego mam nadzieje że to zadziała .Tylko muszę jeszcze dorobić wzorek czy wystarczy u kolesia co dorabia klucze czy serwis
chodzi o 929 do ścisłości
Kolego bez obrazy.. ale temat niedotyczy 929... niemieszajmy sie sobie w posty bo po to sa podzielone zeby byl porzadek i jesli ty chcesz przeczytac cos o 929 to wchodzisz w model 929 bo za chwile ktos zapyta jak zakodowac kluczyk w 954 a temat wyglada tak :
KODOWANIE KLUCZYKA HONDA CBR 1000RR SC59
POZDRAWIAM :)
Post » 02 February 2015, 17:40
czy dobrze zaznaczylem ten czujnik na instalacji elektrycznej??
Motocykl: CBR 1000 RR
Year production: 2008
Post » 05 February 2015, 03:44
Tez będę musiał sobie dorobić klucz. W zawiasku z tym tez szukałem tego czujnika aż znalazłem.
Orientuje się ktoś ile chcą dealerzy Hondy za Klucz?
Tutaj jest widać jego miejsce. Chyba trzeba będzie podnieść trochę bak zęby tam dojść.
A tutaj na instalacji elektrycznej (czytelnej :placze: )
Tutaj masz instrukcje po Polsku:
I tutaj jak ten czujnik z końcówka Kabla wygląda (czerwony)
Mam nadzieje ze to tak jest prawidłowo jak napisałem
pozdrawiam
Post » 05 February 2015, 15:05
Ooooooo wrescie coś konkretnego :) dzieki BlackKyd :) no i teraz pytanie sa dwa kabelki przy tym czujniku pod ktory kolor nalezy podpiac ,,+'' a pod ktory ,,-'' z akumulatora?? niemam kostki tylko gołe kable z wsuwkami.
jesli chodzi o kluczyk ja zamawalem od tego goscia:
http://allegro.pl/kluczyk-honda-hiss-cb ... 73034.html
Post » 05 February 2015, 15:18
biało/żółty = -
żółty = +
Juź otrzymałeś ten kluczyk?
Jak tak, to jaka jest jego jakość?
Motocykl: FIREBLADE SC59
Post » 05 February 2015, 17:41
myslalem ze moja podpowiedz jest az nadtto wystarczajaca ,ale widze ze wam trzeba palcem pokazac
PostThis post was deleted by blaszczu33 on 05 February 2015, 18:23.
PostThis post was deleted by blaszczu33 on 05 February 2015, 18:24.
Post » 05 February 2015, 18:28
Postanowilem dzis troche pogrzebac i znalazlem :)
zdjecie robione z prawej strony motocykla
Post » 05 February 2015, 18:34
tak kluczyk mam juz w domu wyciety i czeka na kodowanie. jesli chodzi o jakosc to powiem, ze jest naprawde dobra, a logo HONDA jest lepiej wykonane niz na orginale bo wygrawerowane w aluminium jedynie plasik mogl by byc lepszej jakosci ale to wkoncu ma byc kluczyk zapasowy moge sie zalozyc ze nikt niezorientuje sie ze niejest to orginal
pozdrawiam i jak mi sie uda to wstawie filmik z kodowania
Motocykl: honda cbr 1000rr-9
Post » 07 February 2015, 22:46
No ja już jestem po operacji wszystko poszło ok z małymi problemami ale działa .Co do umiejscowienia wtyczki to tak jak opisał kolega Blaszczu33 .
Opiszę mój mały problem dla innych gdyby mogło się przydać :
Co do procedury kodowania to tak jak przy wcześniejszych modelach .Jedyny problem jak napotkałem to umiejscowienie chipa w kluczyku ,a dokładniej to zakupiłem kluczyk na CENZURA ale okazało sie że niema wejścia na chip więc postanowiłem zrobić małą rzeźbę w środku pod emblematem hondy i włożyć tam chipa a później przykleić emblemat- wszystko wyglądało ok ale z jakiegoś powodu nie mogłem zakodować kluczyka dopiero po wyciągnięciu chipa na zewnątrz kluczyka mogłem wykonać procedurę kodowania bez przeszkód -więc taka mała drobnostka a jednak bardzo ważna .Podejrzewam że chip był za blisko metalowej części klucza ,dopiera jak go wyciągnąłem na zewnątrz to wszystko działa tak jak powinno. :jupi: :dance:
Post » 12 February 2015, 00:05
ja tez juz po sprawie kodowania kluczyka mysle ze ten temat jest dosc dobrze opisany w tym poscie i kazdy bedzie potrafil znalesc odpowiednia kostke i wykonac to sam !
w moim przypadku udalo sie za drugim razem na poczatku po odlaczeniu ,, +'' odczekalem ok 5 sek i NIC...
powtórzyłem operacje i tym razem po 6 sek wszedl w tryb kodowania
Dodam tylko ze bylem w kilku punktach dorabiania kluczy i oferowali mi operacje w cenie 220-300 zl a mnie kosztowalo to kluczyk z transporderem czyli ok 40 zl + kabel 20 zl + docięcie kluczyka 20 zl raazem daje 80 zl i 15 min mojej pracy a teraz kazdy nastepny bedzie duzo taniej :)
POZDRAWIAM
PreviousNext
Return to Ogólne (CBR1000RR SC59)
