Problem z zegarkiem
Kamis1000rr
Problem z zegarkiem
Post autor: Kamis1000rr »
Witam mam problem z zegarkiem a dokładnie z ustawieniem przekręcam stacyjkę ustawiam godzinę i wszystko jest dobrze ale jak wyłączam zapłon to wszystko się zeruje i jest 1.00 wszystkie bezpieczniki pod siedzeniem są dobre. Ktoś miał podobny problem ?
AdamSsS
Motocykl: CBR1100XX
Re: Problem z zegarkiem
Post autor: AdamSsS »
A odczekujesz aż zegarek zapamięta ustawienie ??
bodzenty
Motocykl: cbr 929rr
Post autor: bodzenty »
umnie zegarek dziala dobrze sie nie zeruje chyba ze odlacze akumulator
przechuj ninia:)))
JUNIORlu
Motocykl: CBR 1000RR
Post autor: JUNIORlu »
miałem podobny problem w sc57. Po wyłączeniu zapłonu zerował się przebieg dzienny i zegarek. Słyszałem już najróżniejsze diagnozy, że uszkodzony zegar, że trzeba wylutować baterie podtrzymania pamięci i jeszcze kupę innych. Okazało się, że są jeszcze dodatkowe bezpieczniki za lewym boczkiem jak dobrze pamiętam. Być może w 954 też są gdzieś inne bezpieczniki nie tylko te pod siedzeniem.
Kamis1000rr
Juz po problemie poradziłem sobie kabelek w kostce od licznika nie stykał :)
