Dzisiaj jest 26 czerwca 2025, 08:06
alternator czy jest dobry ,porada
Motocykl: cbr 929rr
Post » 20 stycznia 2015, 14:07
witam mam swoj altrnator niesty prztarla mi sie izolacja uzwojenia na altrnatorze podczas demontazu co sadzicie czy bedzie dziala bez problemu co ewentualnie z tym zrobic daje zdjecia altka przy powiekszeniu widac dokladnie gdzie jest przetarty
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/216 ... 5243a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6ed ... 1076a.html
przechuj ninia:)))
Re: alternator czy jest dobry ,porada
Post » 20 stycznia 2015, 15:29
urób trochę żywicy z utwardzaczem i zamaluj albo lakierem bezbarwnym, czymś co nie przewodzi prądu. :one:
Motocykl: cbr 929rr
Post » 20 stycznia 2015, 20:41
prosilbym o powazne odpowiedzi, a nie o nabijanie zbednych postow
przechuj ninia:)))
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Post » 21 stycznia 2015, 00:49
Na drugim zdjęciu po lewej to jest te zadrapania ?
jeśli została izolacja między zwojami to pomalUJ czymś prądo nie przewodzacym i olejów odpornym
Na telefonie patrze to nic poważnego nie widzę .
Może masz gdzieś w okolicy warsztat gdzie przewijają silnki transformatory to tam na pewno czymś to zamalują
Motocykl: cbr 929rr
Post » 21 stycznia 2015, 10:30
sa takie przetacia tego lakieru miedzy drutami niema alternator ladnie wyglada czy moge tym to pomalowac te ubytki lakieru sprzedawca twierdzi ze wytrzyma spokojnie 180 st ,jaka ma temperature olej w takie gorace dni
http://allegro.pl/show_item.php?item=4957408490
przechuj ninia:)))
Rok produkcji: 4
Post » 21 stycznia 2015, 10:45
co do tego lakieru powiedz kolesiowi w jakich warunkach ma pracować i niech się określi , olej mniej więcej około 100stopni kiedyś w yamasze miałem akcesoryjny termometr mierzący temp oleju i 105 stopni nigdy nie przekroczył przy ostrym pałowaniu
jak to zamalujesz złożysz to wypnij wtyczkę z regulatora napięcia i zmierz OHM między przewodami fazowymi do masy motocykla bo jeśli coś by jeszcze było uszkodzone i miało przebicie na korpus silnika to usmaży Ci regulator napięcia, jak będzie ok to po zagrzaniu sprawdź jeszcze raz a potem tylko szerokiej
Post » 21 stycznia 2015, 20:41
kolego nie nabijam sobie postów :wnerwiony: tylko napisałem czym takie rzeczy się robi wszystkie uzwojenia się tak zalewa.
to co podałeś w linku to jest lakier przezroczysty na bazie żywicy z utwardzaczem,karbon też jest zalewany żywicą i olej i temp.nic mu nie robią.zrobisz jak uważasz. :/
Motocykl: cbr 929rr
Post » 21 stycznia 2015, 23:58
luis954 pisze:kolego nie nabijam sobie postów :wnerwiony: tylko napisałem czym takie rzeczy się robi wszystkie uzwojenia się tak zalewa.
sam nie wem dlatego prosze o rade ale poszedlem w twoja strone i zalatwilem sobie zywice z utwardzaczem epoksydowa pracujaca w trudnych warunkach , wiec sorki za zle frormulowanie swej wypowiedzi :)pozdrawiam
przechuj ninia:)))
Post » 22 stycznia 2015, 14:03
żywicą będziesz miał zrobione jak się należy,posmaruj raz jak trochę przyschnie to powtórz operację będzie grubsza warstwa izolacji. pozdro.
