Dzisiaj jest 17 czerwca 2025, 10:40
Problem F1 honda 929
F1
Re: Problem F1 honda 929
Post » 11 stycznia 2015, 20:58
po pierwsze, nie pisz posta pod postem co minutę to nie chat.
po drugie to robisz zworke przekrecasz zaplon i wtedy masz miganie lampki mil. no to ja nie kumam cos albo zamoklo albo cos uszkodzilo bo skąd sie wzial blad sondy skoro jej nie masz. Nagraj jakiś filmik z samodiagnostyki i wrzuc.
Motocykl: cbr 929 sc44
Post » 11 stycznia 2015, 22:06
Dziewczyn więcej mam od Bonda bo w garażu Honda.
Motocykl: CBR1100XX
Post » 12 stycznia 2015, 02:34
Zacznijmy do zera . I odpowiedz na kilka pytań nim poradzimy ci co się u ciebie podziało
1. Kupiłeś moto po ślizgu parkingówce ? Jeśli tak to czy mocno było uszkodzone opisz uszkodzenia .
2.Błąd świecił od początku od chwili zakupu ??
3.Jaką masz wersję 929 ?? Możesz to podaj VIN oraz pytanie czy masz sondę lambda w niej ??
4. Czy masz multi miernik ??
5. Jeśli nie masz sondy(jest w kolektorze wkręcona na wysokości prawego seta kierowcy) to zdemontuj siedzenie oraz zbiornik paliwa i zobaczy czy nie masz wolniej kostki z prawej strony głównej wiązki przy komputerze .
Oraz pobierz sobie z forum serivice manual do 929 tam masz opisane od czego jest to błąd i jak ewentualnie sobie z nim poradzić jeśli masz sondę .
Post » 12 stycznia 2015, 13:47
wygląda na to że to błąd 23 zobacz jak kolega wyżej napisał czy masz wolna wtyczkę może była w niej zaślepka jakaś imitująca sonde a teraz wypadła czy odczepiła się i komp widzi błąd sondy. nie wiem zgaduje bo troche to dziwne ze sondy nie masz a błąd jest
Post » 12 stycznia 2015, 22:33
wiec tak....dziś dzwoniłem do serwisu hondy w Poznaniu( warszawa załamka ) na szczęście trafiłem na fachowca który mi pomógł.....
sprawdził po nr ramy i w moim modelu nie ma sondy........ale powiedział mi ciekawa rzecz moja Hania wychodziła na rynek francuski i była zblokowana do 100 ps.... blokada jest w module wiec prawdopodobnie ktoś wymienił moduł od wersji amerykańskiej
dodatkowo zauważyłem , ze nie świeci mi kontrolka imo
Człowiek z serwisu poinformował mnie jeśli mam taka sytuacje to na 100% mam modul z wersji usa ponieważ tam nie ma imo....
co pozostaje
kupić moduł
antenę na stacyjkę kluczyk ew , samo imo .... a ten mój moduł sprzedać może ktoś bedzie takiego szukal moze do stuntu....
mozna tesh poszukac emulatora i po schemacie wpiac sie aby oszukac modul ta sonda
dziwne tylko ze jak ja kupilem i odpalilem bylo ok zaczęło sie po wymianie zadupka , w starej instalacji byly dziwne kabelki ktore mnie zastanawiały dlatego wywaliłem ja i zamontowałem nowa(uzywana) od wersji eu :)
pozostalo mi kupic tak jak pisalem modul ale wczesniej go sprawdze w salonie czy nie jest od wersji francuskiej czy amerykanskiej
mam nadzieje ze to koniec moich problemow z bledem 23...........
jak wymienie to napisze czy to pomoglo
dzieki za wszelka pomoc :)
moze ktos bedzie mial podobny problem i dzieki forum zaoszczedzi mu to duzo czasu ktory ja poswiecilem na motooooo. niedlugo 929 nie bedzie miala tajemnic przede mna .... tyle razy ja rozbieralem heheheheheheeheheheheh
Motocykl: CBR1100XX
Post » 12 stycznia 2015, 22:58
Jeśli szukasz to mam komplet z immo od wersji EU .
Post » 12 stycznia 2015, 23:11
jasne ze szukam napisz na priv ile bys chcial
Post » 13 stycznia 2015, 11:00
no widzisz to się wyjaśniło a nie powiedziałeś że wywaliłeś jakąś część instalacji, a najprawdopodobniej byl wlasnie wpięty jakiś emulator sondy i błędu nie było dlatego. :)
Post » 13 stycznia 2015, 22:21
ale zmeczyla mnie skubana ...w przyszlym miesiacu kupie caly zestaw.....
Post » 22 stycznia 2015, 21:10
dzis zamontowałem nowego hissa ...bajka wszystko hula tak jak powinno :) nawet nie wiecie jak sie ciesze :dance: :brawo: :diabel: :clap: :one: hihi: jeszcze teraz tylko zamontowac oplot, opona przod , kierunki , model 954 (tył jush zamontowany) przod lampa tył , dekiel alternatora koncowki kierownicy , moze nowe manetki ;) i bedzie piekna jush jest ale bedzie jeszcze łądniejsza :mrgreen:
jak by ktos potrzebowal jakies czesci do 929 lub mial pytania to smialo piszcie jak bede mogl to chetnie pomoge
