Witam nie ma exupa a klapki w air box są nie aktywne ale zacznę od początku:)
Motor kupiłem w sezonie 2014 miał(ma) na moje szczęście lub nieszczęście sportowe kolektory Arrow i końcówkę Dominatora.
Dziś przy wymianie świec okazało się że linka z klapki w air box'e jest urwana ja chyba tego nie zrobiłem bo widać po lince że jest leciwa a nie widzę nigdzie brakującej części linki(przy silniczku bo tam się urwała) i teraz pytanie co lepiej zrobić??
Kupić linkę i to naprawić? Wymontować klapkę z air box'a? czy zostawić je zamknięte(tak jak chyba było) myślę też nad kupnem Power Comander'a aby to wszystko ustawić zestroić może tak będzie lepiej? tylko że to znów dużo wydatków
Proszę o pomoc
Pomocy brak exupa co z klapką w air box?
Amerykon
- Motocykl: Honda 954RR
- Rok produkcji: 2002
wiertło
- Staly Bywalec
- Rok produkcji: 2005
Re: Pomocy brak exupa co z klapką w air box?
witaj jeżeli nie ma zaworu linek to klapkę wywal kup powera i będzie ok można coś pomodzić dalej. Chyba że chcesz wrócić do org
Amerykon
Org to już chyba nie zainwestuje w tego PC tylko tylko jak go doprać? patrzeć po czymś konkretnie? jakie wtyczki musi mieć bo ja z tego jestem blady na allegro znalazlem
http://allegro.pl/power-comander-iii-cb ... 50548.html
i
http://allegro.pl/honda-cbr-954-rr-powe ... 92486.html
i
Ecik91
- Motocykl: CBR 954
Ten pierwszy ma inne wtyczki niz w 954, ten drugi bardziej. Ogólnie szukaj modelu 104-411 dedykowanego do cbr 929 albo modelu 110-411 do 954, jeśli nie znajdziesz modelu do 954 to kup ten dedykowany do 929 i na mapę z 929 nanieś wartości mapy do 954 (są gotowce na stronie power comander), bo gotowa mapa do 954 (model pc 110-411) nie wejdzie do pc dedykowanego dla 929 ( model 104-411)
Amerykon
ja już się w tym pogubiłem:P zrobie tak jak mówisz poszukam tych 2 modeli powera i bede się was radził co i jak z tym zrobić nie chce samemu nic zniszczyć
Pytanko jakich wtyczek szukać?
Czy jak będzie inny numer a te same wtyczki to będzie źle?
Poprosiłem gościa o zdjęcie tych wtyczek i numeru więc jak bede mieć coś wiecej informacji to się do was z nimi znów skieruje
Amerykon
A wiec tak jest to power commander o numerach 110-310 na internecie znalazłem o nim tylko tyle ze jest do 954
https://www.mpsracing.com/instructions/ ... 10-311.pdf
czyli mogę spokojnie go kupić? i znajdę do niego wszystkie mody i nie będzie problemów z wgraniem ich?
Ecik91
- Motocykl: CBR 954
a widzisz zapomniałem dodać że pisałem o pc III USB, wtyczki takie szare masz je pod bakiem to sobie zobacz dokładnie jak wyglądają
Amerykon
jedna wtyczka szara i jedna taka czerwona-bordowa i wygląda na to ze jest to samo, a co do sofware nie umie znaleść na stronie producenta są do wersji USB i 5
Dominik
- Motocykl: 954
Odkopie troszkę temat, kupiłem CBR z wyciągniętym exupem, nie wiem jak 954 chodzi z tym ale bez to wiadome jest u mnie taka dziura przy 5-6 tys a później masakra, przejechalem się 1000rr to różnicy większej nie odczuwam w mocy, po przekroczeniu 6k nie ma opcji na jedynce żeby przyspieszyć bez przodu w górze, tylko nie wiem czy to jest przyczyną ale strasznie ciężko ruszyć, szczególnie w dwie osoby, trzeba dać dużo gazu bo się będzie dusil i zgaśnie, nie wiem czy jest coś robione z airboxem, jeśli ktoś by coś mógł doradzić to będę wdzięczny
