problem z kluczykiem
frafel1
Post autor: frafel1 »
Witam. Mam krótkie ale dość istotne pytanie. Co znajduje się w kluczyku od sc50 ??? znalazłem dzisiaj na podłodze pod miejscem gdzie zawsze wisi mój kluczyk od motocykla odklejona osłonkę trójkątna z napisem Honda. I dotarło do mnie wtedy , że to od kluczyka. Patrze na kluczyk a tam dwa puste gniazda. Jedno małe trójkątne a drugie przypominające w obwodzie jaki prostokąt. I mam dziwne wrazenie ze cos mi wypadło z tego kluczyka ale nic nie mogę znaleźc. A skoro mam osłonke z hondy to musiało mi to wypaść razem. Pilnie proszę o pomoc.
wiertło
Re: problem z kluczykiem
Post autor: wiertło »
tak pestka Ci wypadła bez tego moto nie odpalisz. Poszukaj w samym moto może gdzies w czaszy lub na kablach leży.
wiertło
tylko zazwyczaj ta pestka jest ciasno włożona lub na klej to sobie tak sama z siebie też nie wypadnie.
frafel1
nic nie znalazłem.... najgorsze jest teraz to , że mam awarie regulatora napiecia. No i teraz nawet nie wiem czy wgl motocykl ma prawo mi odpalic bez reglera... Druga sprawa to taka, że mam akumulator wyczerpany i musze go dlugo podładowac , żeby cokolwiek wiedziec. Ogólnie zapłon się włącza ale nic nie kreci bo ten aku slaby.... sam juz nie wiem...
Da rade wgl dokupic teraz taki chip do orginalnego kluczyka ??
roksc33
Motocykl: Cbr 900rr
Post autor: roksc33 »
bez nadajnika immo. czyli tego co ci wypadlo z kluczyka motocykl bedzie krecil lecz nie odpali... popatrz na zestaw na allegro. kiedsys cos kolo 800pln kosztowal.
widzialem na necie ogloszenia ze gosc dorabia pod immo kluczyk.
wiertło
narobiłeś sobie bigosu niezłego :/
frafel1
Co zatem mogę zrobić ? Mam tylko jeden kluczyk. Na dodatek bez chipa... Ile kosztowało by ew. dorobienie nowego kluczyka wraz z programowaniem tego kluczyka zeby pasował do mojej hondy ?:>
frafel1
problem rozwiązany. Jakims cudem udało mi się odnaleźć ten chip w smietniku. Teraz musze sb dorobic drugi kluczyk zapasowy , żeby w przyszłosci nie miec takiego problemu. Dzieki wszystkim za pomoc :)
roksc33
Motocykl: Cbr 900rr
To tak jak bys znalazl w smietniku z 800zl :D:D
pit
Motocykl: sc57a
Post autor: pit »
Tutaj masz wszystko czego potrzebujesz
http://www.fireblade.pl/programowanie_k ... a_hiss.php
Moto Psycho
frafel1
yhym : ) przydatny link , dzięki wielkie ! Jak to mowią. Głupi ma zawsze szczęscie :)
