Projekt zdrowie
scroll222
Projekt zdrowie
Post autor: scroll222 »
Witam Wszystkich potrzebuje waszej pomocy moja cbr uległa zniszczeniu mam rozwalony caly przod lagi poszły i bede potrzebował od was paru porad :
1.Mam skrzywione lagi i teraz nasuwa sie pytanie czy kupować całe z półka i reszta?
2. Poszła elektryka nie chce moto odpalić wymieniać całe wiązki?
3. Kupic wszystkie plastiki czy znaleźć inne i pomalować?
Czekam Na wasze opinie i pomoc z Góry Dzieki !! :)
mati1490
Motocykl: sc33,f4i,
Re: Projekt zdrowie
Post autor: mati1490 »
Zalerzy jak pogiete te lagi, lepiej wziąć caly komplet bedzie pewniak
2 Jak to po liftowa wersja sprawdz diode zenera pod stacyjka i można polatac instalacje. Owiewki nowe na owiewki24.pl. masz za pomalowane 2400 zl a oryginaly tez kupe kasy wyjdą kwestia kasy, w kolor i tak ciężko znaleźć
AdamSsS
Motocykl: CBR1100XX
Re: Projekt zdrowie
Post autor: AdamSsS »
Kolego czy to nei ty miałeś dzowan tam co ci pieszy czy rowrzysta wyszedł an drogę i przywaliłeś w płot ?
scroll222
Re: Projekt zdrowie
Niestety to byłem ja kolego i teraz muszę regenerowregenerowac siebie i Moto to trabili o tym w Tarnowie
AdamSsS
Motocykl: CBR1100XX
Re: Projekt zdrowie
To że trąbili to inna sprawa widziałem ten wypadek bo wracałem akurat z trasy .
Gdybyś potrzebował jakiś części to daj znać popytam moich dostawców .
Co do lag zalerzy jak mocno są ugięte ale ja naprawę zacząłbym od pomairu geometri ramy czy ona nie dostała .
Jeśli jest ok to składasz moto jak nie to albo inna rama albo tą prostować .
lagi Można wyprostować jak i sztyce która pewnie także dostała . Jest zakąłd w Mielcu któy się tym zajmuje moge polecić nie jedno nam prostował . Aczkolwiek nie wiem czy jest to opłacalne przelicz ile kosztują używane proste lagi wraz z półka .
Co do elektryki nie nei wymieniaj całej wiązki zwyczajnie poszły ci pewnie styki na stacji bezpieczników i przekaźników i tam bym szukał przyczyny naprawić można bardzo ąłtow tylko troszkę szukania jest ;)
Temat rzeka co do plastików przelicz ile masz swoich uszkodzonych i czy chcesz wracać do ori malowania takie jakie miałeś . Zobacz iel by cię wyszło kupić ori plastiki w twoim malowaniu a ile kupić jakiekolwiek czy swoje naprawić i polakierowac ( Co nie będzie tanie )
Oraz możesz kupić chińskie zamienniki ale tylko z abs-u tak jak ori . i swoej te co zostały sprzedał .
Gdybyś potrzebował jakiejś pomocy wal na pw ;)
scroll222
Re: Projekt zdrowie
Wypadek nie wyglądał ciekawie ale daje radę porobilem zdj to więcej będziecie mogli ocenić pomóż wszystkie plastiki mam za 900 zł także okazja koszt lagow ok 600-700 złotych w raz z półką rama nie wygląda na naruszana bo nie ma zarysowane ani pęknięć i dzięki wielkie za chęci pomocy
scroll222
Re: Odp: Projekt zdrowie
Obrazek stacyjka
Obrazek od razu mówię półka ustawiona na prosto jak duże skrzywienie
Obrazek lagi
AdamSsS
Motocykl: CBR1100XX
Re: Projekt zdrowie
Przy takim ukrzywieniu rama mogła dostać choć moto z tamtego okresu produkcynego były znacznei twardsze niż obecne .
Jeśli plastiki masz za 900 to nie kombinowałbym tylko brał ale rozumiem że to komplet w jednym malowaniu tak ??
Co do lag tych nie wysporstujesz ani sztycy bo to nie sa zgięte a już złamane .
Zapewne masz uwalona diode przy stacyjce i cześć elektryki . nie wygląda to ciekawie ale moja sc 44 wyglądala gorzej i stała w dodatku 4 lata w garażu zapomniana ( choć nie dostałą w lagi tylko estetyka . ) .
Mam znajomego co w trn robi pomariy geometri ram ale bez prostych lag i koła nie obejdzei się wiec tak czy saik zaczałbym do sprawdzenai pieca i go uruchomił jak on będize pracować ok to zamontował lagi i sprawdził koło jak rama jest ok to dopeiro wtedy myślał o owiewkach i tak dalej w przeciwnym wypadku gdy rama będzie trafiona to bardziej szukałbym sc 33 z padniętym piecem i swój założył niż reanimował ten egzemplarz :/
Ale bądzmy dobrej myśli ;) dasz radę w razie czego mogę podskoczyć i doradzić co zrobić ;)
scroll222
Re: Projekt zdrowie
Tak plastiki w całym jednym malowaniu. Co do ukrzywienia mówisz żeby oddać do sprawdzenia
Lagi z półkami kupić czy tylko same rurki powiem ci tak nie wiem czy dioda jest bo mam urwane kawałek stacyjki
mati1490
Motocykl: sc33,f4i,
Re: Projekt zdrowie
Odpal silnik, zobacz czy chodzi jak będzie ok to wtedy walcz z przodem .Widziałem gorsze strzały w sc33 i nic z ramą się nie działo ale sztyca na 99 procent krzywa . A stacyjkę sprawdź dokładnie bo dioda przepala się tak że ciężko to zobaczyć . miłej regeneracji życzę :)
AdamSsS
Motocykl: CBR1100XX
Re: Projekt zdrowie
w takim razie próbuj odpalić pomijając stacyjke ale tego nie napiszę tutaj ;) .
tak jak pisalismy odpal silnik jak będzie ok to do roboty z przodem . Ja bym szukał kompletnego używanego bo uc iebie nei dość że rury to jeszcze zapewne spręzyny jak i panewki zawieszenia też dostały . ale najpeir silnik
Matuś
Motocykl: 929.
Re: Projekt zdrowie
Post autor: Matuś »
Szukaj nowej zawiechy na przód, strach to prostować. Lagi można prostować ale wtedy gdy mają minimalne skrzywienie. Sztyca, półki też pewnie dostały.
