Rozwalony Dekiel alternatora sc33 poliift -help
jogii
Motocykl: fireblade
Post autor: jogii »
W związku z niedawnym highside'em ktory zaserwowała mi moja honda pomimo crashpada pekł dekiel od alternatora.
Moja ceebeerka to sc33 z 1999r
Pytanie nr 1: Czy podobny dekiel spasuje z sc28 , ew z pierwszych sc33 ? Podobno pasuje też z hornetów lub z f3 -prawda to ????/
Pytanie nr2: Ewentualnie czy jest możliwośc pospawania tego dekla bezproblemu ? ( JEST wgnieciony i pekniety - wgniecenie z otworem ma wielkośc jak 1 gr. Czy nie bo jest to stop magnezu ? raczej nie do ogarniecia przez przecietnego spawacza tigiem?????
Z góry dziekuje za odpowiedzi i ew pomoc.
AdamSsS
Motocykl: CBR1100XX
Re: Rozwalony Dekiel alternatora sc33 poliift -help
Post autor: AdamSsS »
takie uszkodzenia jak podajesz nie podlega spawaniu , nie dość że wgnieciony to jeszcze dziura .
Wymień na nowy nie koniecznie ori może być aftermarketowy . Sam mam taki , kupowalem na szybko i nic się nie dzieje ani nie puszcza ani nie było problemó z zamocowaniem choć jest kilka róźnic względem oryginalnego .
Co do tego czy pasuje z f3 czy też honreta nie wiem ale podjerzewam że z horneta prędzej a co do sc 33 przed liftu obstawiam an 95% że jest to samo .
Tutja muszą wypowiedizeć się właściciel sc 33 i sc 28
pekal1
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post autor: pekal1 »
Hornet ma inną średnicę koła magnesowego i uzwojenia, inne mocowanie... można zamienić ale tylko komplet (dekiel, uzwojenie , koło) ... spróbuje przy weekendzie poszukać Ci tego zestawu lub samego dekla w mojej graciarni ;)
arekmad18
Motocykl: CBR 929
Post autor: arekmad18 »
Ja miałem tylko pęknięcie bez żadnych zniekształceń i dwa razy musiałem jeździć do spawania, bo po pierwszym razie było jeszcze mikro pęknięcie i pociło się przy rozgrzanym silniku (rzadszy olej), potem trzeba spaw ładnie spolerować z zewnątrz dla estetyki, oraz w środku aby nie dotykał alternatora. A na końcu malowanie proszkowe, bo inne słabo będzie trzymać. Po podsumowaniu jeżeli nie masz znajomości to nie bardzo Ci się opłaca i poszukaj ładnej używki. :)
Tytus
Administrator
Administrator
Post autor: Tytus »
przewaznie dekle po spawaniu "poca sie" wiec nie polecam tego typu naprawe, szukaj na allegro pewnie w dobrej cenie idzie wyrwac
jogii
Motocykl: fireblade
Post autor: jogii »
Dziś miałem problem z demontażem pokrywy alternatora- aż znalazł ten wspaniały film jak to robić - wystarczą zwykle szczypce do segerów i schodzi jak złoto, bo walenie mlotkiem gumowym nic nie dawało, a nie chciałem niszczyc powiechni srubokretami bo bedzie ciekło.
https://www.youtube.com/watch?v=46n8bQMZeQ4
Co do dekla nie znalałem nic sensownego (używka) a cena spawania z malowaniem to 1/3 nowego dekla wiec sie opłaca, fahowiec zna sie na robocie- pokazywał mi foty kilku dekli ktore naprawił i są ok . Zobaczymy
Najgorsze jest to ze w dekiel wpadło troche piasku najpierw asfalt potem trawnik. i zrobila sie wgłebienie w deklu - moto oczywiście leżalo na crashu wiec owiewki całe. ale dotąd jak podniosłem wylało sie dobry litr oleju, suma sumarum niechiałem aby mnie nikt widział bo bylo to prawie pod domem wiec odpaliłem i pojechalem 200m nazat z czego może 2 sekundy sie rozpedziłem a nast wciałem sprzegło i leciałem na luzie, - mam pytanie czy we cześc tego piachu co wleciała do silnika mogla narobić szkód przez te niewiem 10 sekund ?
jak zdjalem dekiel bylo minimalnie piasku - coś jak szczypta soli - podejrzewam ze czesc od razu wyleciała z olejem jak moto jeżało,
Dla pewności wylałem stary olej i trzeba kupic nowy i filtr.
Jak myslicie ?
mati1490
Motocykl: sc33,f4i,
Post autor: mati1490 »
Ja myślę że nie powinieneś jej wg odpalać nawet jak siara :) A teraz to już tylko kciuki trzymać ,wymień dekiel, olej i filtr odpal zobacz co będzie, jak naprawdę było to 10s i szczypta piachu to nadzieja jest .pozdro
