huczy albo raczej świszcze z lewej strony
sebax777
Motocykl: fireblade
Post autor: sebax777 »
witam
jak w temacie problem pojawia się im większa prędkość tym większy hałas
moje pytanie czy to kończy się sprzęgło?
tylko zbiera się normalnie
mati1490
Motocykl: sc33,f4i,
Re: huczy albo raczej świszcze z lewej strony
Post autor: mati1490 »
Siema, na pewno nie świszczy to sprzęgło ponieważ jest ono z prawej strony motocykla ,prędzej coś nie dobrego dzieje się z napędem czyli łańcuch,zębatki lub wałek zdawczy .
sebax777
Motocykl: fireblade
cały napęd wymieniłem po zeszłym sezonie ale ok jak tylko pogoda pozwoli bede szukał w tym kierunku
ferdas
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Post autor: ferdas »
dales pare razy na gume i łańcuch napędu się przeciągnął ,podnieś tył na podnośniku kręć kołem i sprawdzaj naciąg łańcucha na jego całej długości . może to to ??
mi też kiedyś huczało z prawej strony i też im szybciej tym mocniej i się okazało że uszczelka szyby kasku nie doszczelniała właśnie z tej strony :p
mati1490
Motocykl: sc33,f4i,
Może masz krzywo tylną felgę ustawioną i łańcuch hałasuje,podjedz na moto warsztat i niech CI przyrządem osiowość łańcucha ustawią i przy okazji naciąg .
MaciekM
Motocykl: 954 RR
Post autor: MaciekM »
A może po prostu za mocno łańcuch naciągnięty. Ja kiedyś w poprzednim moto za mocno naciągnąłem to dźwięk wydawał jak skuter:) ( niestety przez tą moją głupotę zaczął lekko cieknąć przy wałku)
dodek
Motocykl: sc33
Post autor: dodek »
Wyczyść i dobrze nasmaruj olejem ( nie sprejem) łancuch aby sie nie klinowal na łaczeniu.
Kiepsko ustawiony , i nie nasmarowany łancuch daje takie objawy jak ww.
sebax777
Motocykl: fireblade
to był hałas raczej z silnika ale mogę się mylić
dokładnie jutro zobaczę ten łańcuch i dam znać co było
sebax777
Motocykl: fireblade
więc był to łańcuch a raczej zdawcza zębatka
przy wymianie okazało się że zębatka zdawcza jest troszkę węższa przy dokręcaniu śruby więc dałem ok 1mm pierścień i niby było ok
ale ja mało jeżdżę i dopiero po kilku wyjazdach tak się ustawiło że ciągło łańcuch po prawej krawędzi
przełożyłem pierścień pod zębatkę i jest ok
dziękuje wszystkim zainteresowanym gdyż sprzedaje moto i troszkę mnie irytowały te szumy
pozdrawiam
MaciekM
Motocykl: 954 RR
na zębatce powinien być mały luz więc pierścień jest zbędny:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] i 1 gość
