Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 19:24
Pompa paliwa nie działa honda 929 2001 rok europa (hiss)
Motocykl: Honda Fireblade
Re: Pompa paliwa nie działa honda 929 2001 rok europa (hiss
Post » 22 października 2014, 18:24
instalacja ok przekaźnik ok ... Co do czujnik listwy wtryskowej to nie widzę tego i na forum nic nie znalazłem :( jestem powoli bezsilny
Motocykl: Honda cbr 929
Post » 22 października 2014, 18:39
a po przełożeniu instalacji bo mówiłeś że przekładałeś to wszystko działało??
Post » 22 października 2014, 18:58
ten nic .. instalacja z innego moto nie diała tak samo i to jest dziwne
Post » 22 października 2014, 19:24
nie ma żadnego czujnika na listwie w błąd Cię wprowadza.
Post » 22 października 2014, 19:32
zauważyłem kurde nie mam już siły tydzien siedze przy tym :P
Post » 22 października 2014, 19:38
ciezko stwierdzic jak sie tego nie widzi ale jak pompa działa i to wszystko co poprzednicy wymieniali jest ok to byc moze cos zle podlaczyles wpioles, posprawdzaj szczegoly bo byc moze to jakas CENZURA typu zasniedziala wtyczka czy upalony ktorys przewod we wtyczce i nie przewodzi pradu i jest klops
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Post » 22 października 2014, 20:51
dzięki wiertło za korektę ,
przed chwilą w fiszki patrzyłem i faktycznie nie znalazłem
Pochwały: 6
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 22 października 2014, 22:36
Przekazniki moga cykac mimo ze beda zepsute wiec tym sie nie sugeruj. Wez druga taka 929 i przeloz swoj komputer do tamtej i zobacz czy dziala. Jezeli dziala to masz odpowiedz na dwa pytania czy hiss sprawny i czy komp sprawny. Nastepnie jezeli dziala na twoim kompie przeloz ze swojego do tamtego przekazniki. Jezeli dziala to sprawdz jeszcze aku. Jak zadziala to na koje masz gdzies przebicie na instalacji. Tobie nie zalacza sie pompa czy nie zapala po przekreceniu kluczyka?
Post » 23 października 2014, 13:00
pompę hiss przekładałem już a to , czujnik położenia ,, przekaźniki , stopkę także :) co do podłączenia to instalację już z zamkniętymi oczami składam ... Sprawdzę jeszcze raz te kabelki i kostki czy gdzieś sie coś nie przerwało . Z tego co wiem , widziałem są ok .. Ja już nawet zrzuciłem izolacje z kabli bo myślałem ze cos tam moze sie załamało .... panowie a za co odpowiadają te kabelki z klamek prawy to hamulec wł wył a lewy czujnik sprzęgła ?? może to bo klamek nie zakładałem ...
Pochwały: 6
Post » 23 października 2014, 22:50
To na pewno nie te kabelki. Bez nich pompa się załącza.
To że przekładałeś to wiem ale mówiłeś że z dobrego moto przekładałeś do siebie a nie odwrotnie a moim zdaniem tak nie sprawdzisz.
Motocykl: CBR 929
Post » 25 października 2014, 19:47
Zobacz, czy wtryski są dobrze wpięte, albo któryś wtrysk nie działa. One również odłączają pompę paliwa, a z tego co napisałeś masz 13 błąd, czyli wtrysk, w serwisówce na stronie 5-31 masz opisane, który to wtrysk i jak go sprawdzić.
Post » 26 października 2014, 17:36
dzieki zerkam .. jest jakiś schemat błędów kontrolki ?? opis inaczej jak tak wyslijcie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości
