Odpraw znawcę, ten sprzęt tak ma, ja się też nie przejmuję stukaniem.
Stukanie cbr 954
Patryk_
- Motocykl: .
- Rok produkcji: 2000
Re: Stukanie cbr 954
i jakiej odpowiedzi oczekujesz?
- arturN
- Motocykl: CBR 954RR ''SE''
- Rok produkcji: 2002
Jak ktoś się będzie poważnie interesował tym sprzętem, to będzie wiedział jak pracuje. Mnie osobiście by zniechęcił brak stukania
To by oznaczało jakiś wałek hahahha
- Martin.B.M.
- Motocykl: Komar
- Rok produkcji: 0
Masakryczne stukanie,jak by jakiś zawór,powiedz mi a jak moto spisuje Ci się na ciepłym jak ma 90-100st odpala od strzału ? Miałem kiedyś taką 954 do roboty ale stukanie znów było od 60st wzwyż powodem była pęknięta tuleja moto ciężej odpalało właśnie przy 80-100st i kompresja na 1 garnku była mniejsza.Kamis1000rr pisze:Witam ktoś wie z czego dochodzą te odgłosy?
Zawory w nim regulowałeś ,ciśnienie sprawdzałeś? Może jakaś szklanka ciężko na zimnym się porusza.
Kamis1000rr
- Motocykl:
U mnie jest stukanie tak przez pare sekund gdzieś do 40 stopni. A gdy załapie troche ciepła to wszystko chodzi dobrze odpala normalnie i jeździ jak 954 na ciepłym też dobrze zapala a jak były upały i ją odpalałem z zimnego to czasem nie stukało.
- Martin.B.M.
- Motocykl: Komar
- Rok produkcji: 0
Ciężko tak wywróżyć ale jak będziesz robił zawory ,czy mechanik to niech sprawdzi czy jakaś szklanka czasem opornie się nie porusza,bo może tak być a na ciepłym rozgrzanym oleju po prostu chodzi lżej.
mariusz954
- Motocykl: honda 954rr
- Rok produkcji: 2003
witam
a co to za stuki mogo byc u mnie? daje wam linka http://youtu.be/__fPvQdhCg4
Ecik91
- Motocykl: CBR 954
te stuki masz tylko na zimnym silniku czy cały czas? bo mi tez cos postukuje na zimnym, ale jak sie zagrzeje to pracuje jak należy
- arturN
Normalna praca 954... i pewnie tak jak u większości na ciepłym znacznie cichną te niby stuki
Patryk_
- Motocykl: .
mariusz954
stuki sa na zimnym przez chwile czasami do temperatury 40st,a jak sie zlapie 90 st sa caly czas tylko bardziej ciche
ktos cos wie?pozdrawiam
