Napinacz rozrządu sc 33 1997 ! Potrzebuje fachowej pomocy !
arturwroc
Motocykl: CBr 900 RR
Post autor: arturwroc »
Mam pytanie. Czy napinacz rozrządu od innej cbr 900 bedzie pasował do mojego moto? Sprawdzałem w katalogu i np npinacz do hondy cbr 900 1995 rózńi sie kodem od mojego do 1997 ale na zdjeciach wyglądaja podobnie. To samo ma się z rocznikiem 1999. Wymieniał ktoś już napinacz na taki z innego okresu produkcji. Kupił bym nowy ale szkoda mi 430 zł tym bardziej że w zimnie będę lakierował tem motor więc wymienił bym juz w nim odrazu rozrzad a na używanym napinaczu polatał bym do końca sezonu. Niech ktoś mi pomoże. Nie chce kupować napinacza który nie bedzie pasował a do mojego rocznika ciężko o używany.
ferdas
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Re: Napinacz rozrządu sc 33 1997 ! Potrzebuje fachowej pomoc
Post autor: ferdas »
nie baw się w kupowanie używek i innych ciulstw
zrób następująco
1) kup sprężynę napinacza nową http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... 0napinacza
2) wymień i odrazu podciągnij według filmiku
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=EvUCGLHNaY0[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=9YQzlxRGhlY[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=YiohYKqcxig[/youtube]
z tą śrubką M6 na samym końcu co mówi uważajcie bo możecie wypchać wszystko z korpusu
arturwroc
Problem w tym że ta sprężyna nie bedzie pasować do mojego napinacza.
ferdas
Rok produkcji: 4
A skąd taka pewność ?
Ja ta sprężynke bo tą sprężynke dawałem do mojej 900rr z 98 i kolega do swojej 600f4
No chyba że masz ten manualny badziez założony
dodek
Motocykl: sc33
Post autor: dodek »
Jak sprężyna z f4/xx może pasować w sc33 jeśli ma całkiem inną średnice ?
ferdas
Rok produkcji: 4
A czy w opisie produktu pisało gdzieś do jakich modeli czy tylko ogólnie cbr.
Może i nie pasuje Tobie ale mi pasowała do f4 i 900rr
A jak dalej nie wierzysz masz podane wymiary .
dodek
Motocykl: sc33
Post autor: dodek »
allferdas@wp.pl - info z strony larsona - Średnica wewnętrzna 16 mm, długość 36 mm.
Wymiary oryginalnej z sc33: Średnica wewnętrzna 11.5mm, dlugość 20mm
Jakim prawem mogła ci spasować ? No chyba ze wbijaliście ją młotkiem
ferdas
Rok produkcji: 4
Sprawdź musi być do 900rr przecież kupowałem ,
Nie sprawdze dokładnie bo do internetu mam tylko gówniany telefon z którym ciężko poruszać się po forum a gdzie tam katalogi jakieś :p
A jak nie to tylko zrób według opisu z filmu . Też daje radę jeśli nie jest nic uszkodzone tzn sprężyna jest cała
ferdas
Rok produkcji: 4
Zapomniałem moją pękła dla tego wymieniłem a w f4 prostu nie napinała łańcucha
qban
Rok produkcji: 1996
Post autor: qban »
Ja 4 sezony temu założyłem u siebie napinacz śrubowy, coś koło 50 pln kosztował, poszukaj
Adrenalina to najlepszy drag
wiertło
Post autor: wiertło »
raczej napinacz śrubowy to lipa pomyśl o się dzieje jak napinacz jest na sztywno i się nie poddaje nie pracuje :/ kupić sprężynę stary napinacz naciągnąć i powinno pomóc
arturwroc
W końcu miałem trochę wolnego czasu i zdemontowałem napinacz. Nie jestem mechanikiem ale jak dlamnie to jest w fatalnym stanie i to prawdopodobnie on jest przyczyna tego grzechotania/stukania w dolnym zakresie obrotów. Po pierwcze czpień który napina łańcuch ma luzy boczne jakieś 2/3 mm w każdą strone oraz jakieś 3/4 mm góra dół ponadto kiedy sie skręci napinacz śróbokrętem do końca i wyjmie śrubokręt napinacz nie odskakuje tylko pozostaje schowany, dopiero iedy sie w niego czymś puknie odskakuje. Nagrałem krótki film na którym widać o co mi chodzi. Chyba dobrze myślę że ten napinacz to szchrot i już nawet napinanie sprężyny mu nie pomoże. Czy to on właśnie mógł być winowajcą tych dziwnych dzwięków?
https://www.youtube.com/watch?v=UOJ0YyA ... e=youtu.be
