prosiłbym was o kilka rady. Jak wam się sprawuje ten motocykl???? Jakie jest jego spalanie ile pali ??Z tego co narazie wyczytałem o tym modelu to znane są przypadki pęknięcia bloku silnika w 929?? Lecz ze to nie jest wada fabryczna tylko występuje to w moto po szlifie?? Następnym pytaniem jest skrzynia biegów?? Są jakieś problemy z wyskakiwaniem biegów??(jak tak to da się to wychwycić jakoś np: przy jeździe próbnej??) bo z tego co czytałem czasami zdarzają się przypadki spowodowane przebijaniem biegów na gumie?? Jak już będę oglądał moto na co mam zwrócić szczególna uwagę przy oglądaniu motocykla?? Za wszystkie rady dziękuje i pozdrawiam !!;]
http://moto.allegro.pl/item544976240_ho ... 2001r.html
Interesuje Mnie CBR w takim malowaniu
nawet 954. Moto pali różnie zależy od kierowcy ale więcej niż 10l nie powinien spalić min ok 5,5l. Najlepiej właśnie zwracać uwagę na silnik czy jest czysty czy ktoś nie wysmarował pęknięcia jakimś smarem
Wszystkie wady tego motocykla sa spowodowane jego traktowaniem. Jak kupisz sznura to bedzie lipa i ujj
