Licze na wasze rady bo na weekendzie pośmigalby a narazie nie ma czym
nie pali na 2 gary
zbyh24
- Motocykl:
nie pali na 2 gary
podczs jazdy nagle zabrało 2 cylindry. Po pierwszych ogledzinach 3 i 4 cylinder nie chodzi ( 3 koelktor letni a 4 zimny ) . Zmienilem swiece na nowe denso iskra jest i dalej ten sam ból. Wykrecilem swiece swieca czysta jak nowa na gwincie zauwazylem troszke oleju. Cisnienie ma bo fuka dosyc mocno jak krecilem rozrusznikiem. Co radzicie ? jezeli nie podaje paliwa jak sprawdzic najszybciej czy w gaźniku jest paliwo
- ferdas
- Motocykl: 1000rr sc57a
- Rok produkcji: 4
Re: nie pali na 2 gary
jak byś nie napisał w gaźniku jest paliwo to bym się dalej zastanawiam który model
w dolnej pokrywie gaźnika jest taka śrybka wystająca na bok jak ją poluzujesz zobaczysz czy się leje paliwo
jeśli się leje raczej coś się zatkało i trzeba będzie zrzucić gaźniki i otworzyć
Jest sukces
w 3 i 4 gazniku nie bylo paliwa wiec zajalem sie wezykami:P
okazalo sie ze kranik podaje zbyt mało paliwa. Przelaczylem go na rezerwe i istna rzeka benzyny
podlaczylem bak i zapalil na strzala pracuje równo cicho wiec powinno byc ok jutro dokoncze skladanie i napisze co z mocą
Dziękuwa kolego
Winien ci jestem DUŻE PIWOOOO !!!
Dziękuwa kolego
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] i 1 gość
