Dzisiaj jest 08 czerwca 2025, 00:03
Problem ze światłami cały czas długie?? Pomocy
świecą sie cały czas długie światłą
Motocykl: cbr 900 sc 33
Post » 29 czerwca 2014, 12:45
Mam taki problem po włączeniu swiateł świecą sie cały czas długie bez znaczenia czy włącze je czy nie są tylko długie i nie ma pozycji . Czy ktos ma pomysły co mogło nawalić ?
Motocykl: Honda CBR 900 RR FireBlade SC 33
Rok produkcji: 1996
Re: Problem ze światłami cały czas długie?? Pomocy
Post » 29 czerwca 2014, 13:49
przekaźnik cyka przy przełączaniu ??
Motocykl: sc33
Post » 02 lipca 2014, 23:38
rozkreć przełącznik przy kierownicy
Post » 12 lipca 2014, 16:03
tak cyka i zapala sie niebieska lampeczka od długich. Rozkreciłem przełącznik przy kierownicy ale tam jest wszystko ok. Nieraz jest tak ze jak odpalam motor włączam światła to sie pali tylko jedno normalnie i jak wcisne przełącznik od długich to juz tak zostaje i pozniej moze po 10 razach i odpaleniach sie nieraz zrobi tak ze jest normalnie i pozniej znowu zostają długie cały czas. Pomóżcie bo to irytujące w najgorszym wypadku bede musiał odłączyć długie i tak jezdzić.
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Post » 12 lipca 2014, 16:24
wydaje mi się że wymiana przekaźnika świateł rozwiąże Twój problem bo chyba styki mu się sklejają
Post » 12 lipca 2014, 18:52
wyczyścić kostki i masy i dlatego jest taki młynek
Post » 13 lipca 2014, 21:31
Rozebralem wszystko od strony przelacznika tez ten guziczek od wciskania długich wszystkie styki poczyscilem kabelki wygladaja git od strony bezpieczników tez odpiąłem kostke i przeczyscilem i jest tak samo. Ale jak odepne całkowicie połowe lampy to jest wszystko git jak załączam tą wtyczke do żarówki to robią sie długie przy czym zawsze jest tak ze kontorlka od długich sie nie pali to wszystko działa normalnie wiec dziwna sprawa jest z wiązką kabli od świateł długich ale jak to rozkminić to nie mam pojecia za co sie zabrac... wiec narazie rozpiąlem długie światło i tyle....
Post » 14 lipca 2014, 00:25
a zamieniałeś żarówki ??? może tu coś jest nie tak lub coś w oprawie dotyka co nie powinno.
Post » 15 lipca 2014, 17:59
nie zmienilem ... ok wiec musze sprobowac ale to dopiero w piatek bo teraz nie mam czasu
