Witam ponownie motocykl przeszedł serwis gaźników i jest juz ok poza tym że coś napie.... w silniku. Sorry za okreslenie ale nie da się tego inaczej ująć. Nakrałem krótki filmik aby pokazać o co mi chodzi. Kosz hałasuje na jałowym a po wciśnięciu sprzęgła jest cisza ale nie o to mi chodzi. Na filmie motocykl ma tylne koło w powietrzu na stojaku wiec "jedzie" bez obciążenia . Chodzi mi o ten dzwięk przy dodawaniu i puszczaniu gazu przy wrzuconym biegu (nie ma znaczenia który bieg jest zapiety). Kiedy zmieniam bieg gwałtownie przyspieszam albo puszcze gaz podczas jazdy słychać stukniecie oraz kiedy motocykl hamuje silnikem rzężenie (coś jak łozysko). Co to może byc? Czy to możliwe że kosz jest już tak zurzyty że tak się zachowuje, czy to może coś ze skrzynią( żaden bieg nie wyskakuje ) ?
https://www.youtube.com/watch?v=5gw805V ... e=youtu.be
trochę słabo to słychac na tym filmie postaram się jak mi się uda takrać jescze jeden
Czy to kosz sprzegłowy tak hałasuje?
arturwroc
- Motocykl: CBr 900 RR
- Rok produkcji: 1997
Re: Czy to kosz sprzegłowy tak hałasuje?
https://www.youtube.com/watch?v=yUBiOgTJspw
tu jeszcze jeden fil znaleziony w sieci z podobnym dzwiekiem
- stashekcn
- Motocykl: SC-57
- Rok produkcji: 2004
Jesli stuka Ci przy kręcącym się kole, to moze był łożysko wałka zębatki.
OD kosza tez moze stukać, sprężyny amortyzatora drgan skrętnych.
wiertło
- Staly Bywalec
- Rok produkcji: 2005
Kosz ci tak wali i i luzy na tarczkach i przekładkach.
Wałek zdawczy nie ma żadnych luzów wiec łożysko jest ok. Cały rozrząd w motocyklu jest w idealnym stanie więc to też odpada. Dźwięk ewidentnie wydobywa się z prawej strony silnika. Czy wycie badz rzęzenie przy odpuszczeniu gazu i hamowaniu silnikiem moze być spowodowane zurzytym koszem?
Czy ten kosz od cb 900 hornet przypasuje do mojego modelu. Słyszałem że sa tkie same ale wole zapytać
http://allegro.pl/honda-hornet-cb-900-k ... 11101.html
