zapach
- adam76
- Motocykl: SC28/SC33/SC50/SC57/SC59
- Rok produkcji: 2008
zapach
witam niedawno kupilem sprzet i niepokoi mnie zapach plynu z pod baku czy to normalne w tych modelach???? zagladlem pod spod i zdziwilo mnie umiejscowienie zbiornika z plynem chlodniczym przy kolektorze wydechowym prawie sie z nim styka :shock: temperature trzyma normalnie
- Martin.B.M.
- Motocykl: Komar
- Rok produkcji: 0
Re: zapach
Witam,u mnie nic nie czuć żadnego płynu nawet jak moto ma 100%...Mówisz o zbiorniku wyrównawczym czy chłodnicy,że dotyka ?? Chłodnicę mam ok 1,5cm od kolektorów a zbiornik wyrównawczy ok 4 cm od kolektorów w najbliższym punkcie,jeśli chcesz to wyślę Ci fotkę jakie są odstępy..Może moto miało małą kolizję lub jakieś śrubki się wykręciły i przez to dotyka.Sprawdź też jak odpalisz moto i trochę pochodzi czy spod korka chłodnicy nie wycieka lub może nie kapie płyn z zbiornika wyrównawczego bo może być tak ,że poszła uszczelka pod głowicą lub korek z chłodnicy jest uszkodzony ,źle wkręcony,czy chłodnica się nie poci ..Pozdrawiam..
- RudiszRR
- Motocykl: 1000 RR HRC
- Rok produkcji: 2007
- adam76
- Martin.B.M.
- Motocykl: Komar
- Rok produkcji: 0
- adam76
- Martin.B.M.
- Motocykl: Komar
- Rok produkcji: 0
- adam76
- Martin.B.M.
- Motocykl: Komar
- Rok produkcji: 0
Specjalnie dla ciebie zrobiłem test polałem mój zbiorniczek samym elektrolitem (kwasem,został mi z naboju z skutera) i ponad 10 minut i nic,ale zobaczymy może do jutra będą dziury..adam76 pisze:tak wyglada bo nie bylo po tym szlifie nic robione owiewki sa lekko przetarte nawet nie widaca znaki sa u samej gory 8)
