It is currently 16 November 2025, 13:18
twarde sprężyny zawieszenia
Moderators: maciekx, Tytus
User avatar
Motocykl: 1000rr sc57a
Year production: 4
Post » 09 June 2014, 23:42
w modyfikacjach i tuningu bo wydaje mi się to akcesoryjną zmotą
miałem odbicia dobicia na minimum wykręcone
napięcia sprężyn na minimum przód tył
przy mojej wadze 72 kilo zawieszenie ugina się 20mm
pytanie na tor SAG 25mm to mam twardziej
jest ktoś z okolic bytom`ia SY żeby porównać jak ma ktoś ustawione sagi przy wadze podobnej do mnie
chcę jakoś potwierdzić czy sprężyny są inne czy ja zwykle za lekki
jeśli będą faktycznie akcesoryjne twardsze to je wymienię na ori żeby zawieszenie pracowało normalnie
Motocykl: CBR1100XX
Year production: 2001
Re: twarde sprężyny zawieszenia
Post » 10 June 2014, 07:51
Przy twojej wadze ustawienai fabryczne powinny być w 100% odpowiednie . Właśnie po dtaką wagę ustawiają zawieszenie w fabryce .
User avatar
Year production: 4
Post » 10 June 2014, 12:38
no ale teraz napięcia mam wykręcone na minimum całkowite, a według serwisówki powinienem je utwardzić jeszcze przód chyba o 7 obrotów a tył nie pamiętam też kilka ząbków dalej,
teraz jak siadam na maszynie to prawie nie widać że zawieszenie się ugina
Year production: 2005
Post » 10 June 2014, 15:26
pomorze ci tylko zmiana sprężyn zawieszenie w motocyklach jest pod wage okolicach 90kg. Mozna sie pobawić ale nie osiągniesz tego co chcesz.
User avatar
Year production: 4
Post » 10 June 2014, 19:53
no tak tylko czy to są ori sprężyny czy wymienione
jest ktoś może z okolic bytomia szczęśliwy posiadacz sc57 żebym mógł porównać
jeśli moja teza się potwierdzi że mam sprężyny takie twarde to szukam oryginalnych a te będę mógł sprzedać , choć kurde czas :|
Return to Modyfikacje i Tunning (CBR1000RR SC57)
Who is online
