Wałek zdawczy - Pomocy
Remik
Motocykl: 919
Post autor: Remik »
Witam potrzebuję pomocy... pękło mi łożysko które znajduje się na wałku zdawczym skrzyni biegów i chciał bym go wymienić, zakupiłem całą skrzynię (używaną) i problem polega na tym że mierząc oba wałki różnica jest 3mm czy skrzynie w latach 98-99 różniły się ?
toper-utl
Re: Wałek zdawczy - Pomocy
Post autor: toper-utl »
Nie wiem czy dobrze rozumiem pytanie, ale skrzynie byly nieco inne przed liftem (96-97) , i po lifcie (98-99), dlatego najlepiej szukac do swojego "modelu". Ogolnie rocznik 98-99 mial poprawiona skrzynie, chodzi ona nieco lepiej niz w poprzednich, ma poprawione sprzegiełka kłowe przez co jest mniej awaryjna i bardziej odporna na uszkodzenie 2-go biegu. Pomiedzy rocznikami 98 a 99 nie było roznic - skrzynie były dokladnie takie same.
toper-utl
Nie wiem czy dobrze rozumiem pytanie, ale skrzynie byly nieco inne przed liftem (96-97) , i po lifcie (98-99), dlatego najlepiej szukac do swojego "modelu". Ogolnie rocznik 98-99 mial poprawiona skrzynie, chodzi ona nieco lepiej niz w poprzednich, ma poprawione sprzegiełka kłowe przez co jest mniej awaryjna i bardziej odporna na uszdzkodzienie 2-go biegu.
Remik
Motocykl: 919
Post autor: Remik »
Sprawdzałem z nr. silnika i po zmierzeniu również występuje w różnica 3mm miedzy 98-99... objawem przy skręceniu całości i odpaleniu jest stukanie na luzie przy pozostawieniu moto na nóżce..(wyprostowany jest ok... i na każdym biegu tez jest ok)
Ps. Moze ktoś posiada skrzynie z wałkiem o wymiarach 21,2 ??
toper-utl
Troszku dziwna kwestia, silniki w rocznikach 98 i 99 sa dokaldnie takie same, ponizej zalaczam wyciag z katalogu czesci dotyczacy skrzyni biegow:
98 ---> http://www.hondapartshouse.com/oemparts ... ansmission
99 ---> http://www.hondapartshouse.com/oemparts ... ansmission
Jak widac numery czesci calej skrzyni biegow sa identyczne dla roczniow 98 i 99, wiec albo masz silnik ze starszego modelu - mozesz podac numery to ci sprawdze, albo juz ktos dłubal skrzynie i zrobil swapa ze starszej wersji... Jest tez mozliwosc ze otrzymales skrzynie z innego roczniak niz deklarowal sprzedawca...
pepus11
Motocykl: Vtr 1000f
Post autor: pepus11 »
Przelóż dobre lozysko na stary walek jesli tamta skrzynia chodzila Ci ok . Czy na tamtej stukalo Ci na luzie , jak tak to miales cos kombinowane i wymien cala szkrzynie i bedzie dobrze , ale caly komplet , 2 walko z trybami wodziki i pamietnik
Remik
Motocykl: 919
Post autor: Remik »
toper-utl : nr. silnika SC33E2221095
pepus11: to łożysko jest integralne z wałkiem.... da się je sciągnąć przy pomocy prasy ???
dodek
Post autor: dodek »
Nie może być integralne bo nikt by go nie zamontował . To że w serwisówce jest to jako 1 element to o niczym nie świadczy
Ps może takie łożysko idzie dokupić w sprzedaży detalicznej, jednak z drugiej strony lepiej może wyrwać sam używany wałek z łożyskiem i jesli wałek jest w miare to przelozyć pod stare tryby, ew wybić łożysko i wrzucić na stary wałek
toper-utl
z numerow silnika to rocznik 98r - wiec tak jak byc powinno, moze sprzedajacy namieszał.
