Skrzypienie klamki sprzęgła.
Koczis
Post autor: Koczis »
Witam.
Ja z kolejnym dziwnym pytaniem.
Co to może być?
Podczas dłuższych przejazdów, tj. ponad 50km zaczyna mi skrzypieć klamka od sprzęgła przy wciskaniu.
Jak moto sobie postoi przez noc, na początku znów nic nie skrzypi, ale po dłuższej jeździe zaczyna.
Mam zalany nowy płyn w układzie. Motul RBF600. Może to wina płynu? Jeśli tak to na jaki wymienić. Nie chciałbym, aby mi się pompka sprzęgła uszkodziła :(
Dodam tylko, że nie ma znaczenia częstotliwość użycia klamki, bo ostatnio byłem w trasie(230km), gdzie nie było konieczności częstych zmian biegów i co za tym idzie wciskania sprzęgła, a objaw też się pojawił.
Dodatkowo sama praca sprzęgła jest ok. Zarówno na początku jazdy, gdy jeszcze nie skrzypi, jak i gdy już zacznie. Tyle tylko że jest to irytujące, jak łapiesz za klamkę, a tu yyyyyyk
Co obstawiacie?
Dzięki.
Elyot
Motocykl: cbr 1000 rr Sp
Rok produkcji: 2015
Post autor: Elyot »
:) weź silikon w spreju i psiknij na gumkę która jest na popychaczu pompki, denerwujące yyyyykk :) powinno zniknąć. Pozdrawiam
szeryf
Motocykl: k9 1000
Post autor: szeryf »
mialem to samo,ta gumka skrzypi ,wd40 powinno pomóc
wiertło
Post autor: wiertło »
szeryf, wd zniszczysz sobie gume.
Koczis
OK. Mam taki silikon w sprayu, ale czemu skrzypi dopiero po dłuższej jeździe, a nie cały czas? Wygląda to tak, jakby płyn się nagrzewał i powoduje jakieś tarcie w pompie przy klamce, bo tak jak napisałem mogę jej prawie nie ruszać, a po kilkudziesięciu kilometrach zaczyna. Później moto sobie postoi, płyn ostygnie i znów nie skrzypi.
Na razie psiknę tym silikonem jak radzicie i zobaczę, czy to coś da.
MILO
Motocykl: CBR SC28
Post autor: MILO »
prawa fizyki są nieubłagane... zmniejszenie wilgotności następuje przy podwyższonej temperaturze jak i podmuchach wiatru/ w tym przypadku/. Stąd zapewne kilku % różnica wilgotności powoduje skrzypienie. Jak posmarujesz i przestanie to zapomnisz o problemie.
PS. Ja mam inny problem. Jak idę polatać moja babka też skrzypi, ale tu smarowanie tylko czasem pomaga i tego qrcze nie qumam. ;)
JacekJ
Motocykl: Honda Crosstourer
Post autor: JacekJ »
MILO pisze:prawa fizyki są nieubłagane... zmniejszenie wilgotności następuje przy podwyższonej temperaturze jak i podmuchach wiatru/ w tym przypadku/. Stąd zapewne kilku % różnica wilgotności powoduje skrzypienie. Jak posmarujesz i przestanie to zapomnisz o problemie.
Bo z babą jest jak z drzwiami do syrenki - jak nie trzaśniesz to sie nie zamknie , tu tylko takie prawa fizyki działają :P
wiertło
JacekJ pisze:o z babą jest jak z drzwiami do syrenki - jak nie trzaśniesz to sie nie zamknie
he he tego jeszcze nie słyszałem hihi:
Koczis
Silikon w spray pomógł. Dzięki. Teraz jest cisza jak makiem zasiał :D
