954 pytanie
krzych
Motocykl: 954
954 pytanie
Post autor: krzych »
witam kupiłem 954 ( jeszcze tak nie do końca ... ) motocykl nie chciał palić , wymieniłem świece zapalił odrazu bez problemu. Inny problem polega na tym że non stop na wyświetlaczu jest 1500-1600 obr ( prosił bym o linka gdzie znajde kody błędów). Słyszałem coś o zwieraniu kabli i wtedy kod błędy jest oznaczony dokładnie nr ?? prawda/fałsz ?? prosze o pomoc :)
Martin.B.M.
Motocykl: Komar
Re: 954 pytanie
Post autor: Martin.B.M. »
Witam,błędy sprawdza się mostkujac czarną kostkę pod siedzeniem obok akumulatora i włączając zapłon,tak aby pompa paliwa się włączyła i jeśli mamy błąd to na wyświetlaczu czerwona didoda zacznie migać np 3x krótko to błąd nr 3 ,2x długo i 4x krótko to błąd nr 24 itd itd.1 długie mignięcie 1 dziesiątka 2 dwie dziesiątki ,błędy pokazuje do 34. A co oznaczają znajdziesz w servisówce. Pozdrawiam..;)
Ci użytkownicy podziękowali Martin.B.M. za ten post:
Anonymous
krzych
Motocykl: 954
kolego wydaje mi się że będę musiał odwiedzić twój garaż, mieszkasz niedaleko znasz się na sprawie myślę że dasz radę z moją "obłędną" 954 ... napisz mi na pw kiedy masz czas ?? na mechanice też znasz się tak dobrze jak na elektryce ??
Martin.B.M.
Motocykl: Komar
Zapraszam jak co pisz na gg .Pozdrawiam. :)
beti
GIRL
GIRL
Motocykl: FRANEK
Post autor: beti »
Martin.B.M. pisze:,błędy pokazuje do 34. A co oznaczają znajdziesz w servisówce.
tak jest, rozdział 5-5 :wink:
Martin.B.M.
Motocykl: Komar
tak jest, rozdział 5-5 :wink:[/quote]
Dokładnie..Dzięki i pozdrawiam.. :D
