cbr 900 sc33 płyn chłodniczy w oleku pomocyy
srutownikprofil
Post autor: srutownikprofil »
witam mam problem z cbr 900 sc33 lift a mianowicie po wymianie oleju oraz filtra po tygodniu chce jechac a tu kontrolka luzu nie swieci motor odpala na sprzngle chodzi chwile i gasnie chyba zed go przytrzy mam na obr i po przejechaniu pare metrów przez filtr powietrza wylewa sie olej z płynem, sposcilem olej i jest go ze 6litrów i ubuło płunu chłodniczego? jaka jest usterka prosze o pomoc :(
MasterLuke
Motocykl: SC 33 Streetfighter
Post autor: MasterLuke »
uszczelka pod glowica do wymiany wylewa ci sie przez airbox bo przez odme cisnie jak masz taka ilosc oleju zmieszana z plynem zresta..
srutownikprofil
no ok a zo z luzem czemu nie swieci kontrolka?
mucha
Post autor: mucha »
może czujnik od luzu nawalil
COBAR
Post autor: COBAR »
srutownik pisze:no ok a zo z luzem czemu nie swieci kontrolka?
- przerwany obwod, sprawdzic przewod czy nie wypiety
- sprawdzic czujnik luzu
- sprawdzic zarowke
Jakby nie patrzec kontrolka od luzu to teraz twoj najmniejszy problem...
toper-utl
Post autor: toper-utl »
Zanim zrzucisz glowice, sprawdz pompe cieczy chłodzacej, mogly pasc w niej uszczelniacze i plyn leci do oleju.
srutownikprofil
nie problem ale pytam
