Wymiana napinacza rozrzadu
matrixP
- Motocykl:
Jestem tu nowy i witam wszystkich na poczatku
Kupilem niedawno 954 i niestety zlokalizowalem z lewej strony nieprzyjazny styk glownie na biegu jalowym. Podejrzewam , ze jest to napinacz rozrzadu i teraz pytanie, czy jest gdzies opisane jak go wymienic krok po kroku? I czy warto zmieniac lub skrecac sama sprezyne , czy moze to byc niebepzieczne przy pozniejszej eksploatacji? Pozdrawiam i dzieki za pomoc
wiertło
- Staly Bywalec
- Rok produkcji: 2005
wiertło
- Staly Bywalec
matrixP
- Motocykl:
wiertło
- Staly Bywalec
Z prawej strony jest. Z dojściem jest problem (ciasno) ale jak masz narzędzia dasz rade.
[ Dodano: Nie Mar 02, 2014 4:36 pm ]
1 min szukania
http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... r%EA%BFyna
1 min szukania
wiertło
- Staly Bywalec
roksc33
- Staly Bywalec
- Motocykl: Cbr 900rr
- Rok produkcji: 1999
wiertło
- Staly Bywalec
napinacz jest na 100% z prawej strony od strony sprzęgła. tu masz silnik prosze http://allegro.pl/cbr954-cbr-954-silnik ... 12834.html
cziken929
- Staly Bywalec
- Rok produkcji: 2000
Jestem pod wrażeniem zawsze jak czytam takie pytania jak coś wymienić czy zrobić a kolo nie ma kompletnie zielonego pojęcia jak i nawet nie wie gdzie to zlokalizować.
Wali (styka) coś z lewej strony a ten już czepia się za napinacz bo słyszał że to "napinacze w ceberach siadajo" a napęd rozrządu pędzi z prawej....
Czy nie lepiej odżałować kilka stów na serwis i niech kompetentna osoba wykona odpowiednio to co trzeba i przy okazji powie słów kilka o tym motocyklu....a nawet podjechać do kogoś ogarniętego w temacie z doświadczeniem empirycznym i podpowie co o tym sądzi i poda przybliżony koszt naprawy i czy warto...
Najbardziej przykra praca przy motocyklach to właśnie reanimacja po samonaprawach w serwisie "forum"
Ostatnio sporo odwiedzam różne fora motocyklowe z racji choroby i to co tam wypisują przechodzi wszelkie wyobrażenie
Ile fajnych motocykli jest marnowanych przez tą mentalność powoduje, że w mojej psychice po latach powstały trwałe nieodwracalne zmiany a jestem motocyklistą i kręcę kluczami od małego chłopaka już tak od 25 lat
Dziś żadną nowością jest post typu: "Je...y panewki pomóżta bo nigdym tego nie robił i jakie klucze tsza i tak napiszta krok po kroku jak wymienić wał i jakie panefki kupić etc..."
