Honda 954 Stuki przy 2-3tysiace obrotów
Marcin1072
- Motocykl:
Witajcie !
Kupiłem właśnie motocykl 954 od znajomego z roku 2002 z przebiegiem 47 000 !
Sprzęt jest w pełnym oryginale tłumik itp.! Kumpel kopił ten motocykl własnie z tymi stukami i tak przelatał 1,5 rok i nic się nie dzieje oprócz tych stuków pomiędzy 2-3 tysiące obrotów ! Czy to coś strasznego czy raczej jakaś drobnostka ?
[ Dodano: Pon Lut 03, 2014 7:13 pm ]
Dodam jeszcze ze słychać to tylko w czasie jazdy, na postoju nic nie stuka !
Marcin1072
- Motocykl:
Marcin1072
- Motocykl:
Marcin1072
- Motocykl:
Marcin1072
- Motocykl:
- Martin.B.M.
- Motocykl: Komar
- Rok produkcji: 0
Re: Honda 954 Stuki przy 2-3tysiace obrotów
Ciężko coś nam wywróżyć bez moto.Jeśli na postoju nic się nie dzieje to kosz raczej masz ok.Znam przypadek 929 też lekko stukało przy 3-5k kolo sezon zrobił na koniec jak już mocniej stukało nawet 280 leciał a panewka w misce była jak to rozebraliśmy.Marcin1072 pisze:Witajcie !
Ale nie lepiej zrobić pełny przegląd przed sezonem ?
Sprawdzić sprężanie na cylindrach,ciśnienie oleju,luzy zaworowe ,łańcuszek /9ten z pompy oleju też),napinacz ,kosz itd..Niż czekać na wróżenie bez moto ?Chyba ,że zadzwonisz do
http://www.youtube.com/watch?v=3702_u_1snA
Marcin1072
- Motocykl:
- majster
- Motocykl:
powiem ci ze w swojej miałem podobne problemy, zwłaszcza przy ruszaniu i na drugim biegu przy niskich obrotach było to słychać dość uporczywie. moto także jeździło bez problemu ale wkurzał mnie to, a więc sprawdziłem,sprzęgło, rozrząd , pompę oleju i panewki na przedniej zębatce, wszystko co budziło moje wątpliwości to wymieniłem. okazało się ze wada była w napędzie. zębaki i łańcuch
został wymieniony - stuków brak
...niema boga jest motór...
