Wyciek paliwa z pod baku
maniak929
- Motocykl:
Witam Panowie. Dziś troszkę grzebałem przy moim bladym i zauważyłem dość niepokojąca rzecz mianowicie wyciek paliwa z pod baku na zapalonym zimnym silniku. W celu diagnostyki zgasilem moto( kapanie ustało), podniosłem bak w gore i zajrzałem pod spód. Wiec tak: węzę 2 szczelne . W miare podoszenia baku w góre zauważyłem kapanie z pod takiej puszki małej co jest przymocowana pod bakiem. (Jak moto jest zgaszone i bak stoi w pionie nie kapie) Podejrzewam ze owa puszka to pompa. Nigdy nie miałem do czynienia z moto na wtrysku wiec proszę o opinie w celu weryfikowania moich podejrzeń
pozdrawiam
wiertło
- Staly Bywalec
- Rok produkcji: 2005
maniak929, kupić nowa uszczelkę nie jest droga lub spróbować dokręcić te śruby tylko nie na około jak leci tylko po przekątnej dokręcać
[ Dodano: Sob Maj 11, 2013 2:52 pm ]
wymień sobie ten cienki przewód paliwowy dla świętego spokoju on parę gr kosztuje i przy pompie masz gruby przewód do wtrysków tam jest na klucz i tam masz dwie podkładki miedziane też warto wymienić
maniak929
- Motocykl:
Dzięki wiertło za pomoc! Wiesz wina jednak leży w weżyku takim ok 4-5 cm c ma 2 końcowki miedziane co łączy końcówke od pompy do listwy wtryskowej. Tylko problem taki ze mam po korek zalany a nie bede mial dostepu jak zdejme weżyk zeby paliwko łapac. Nie mam tam przy pompie czegoś, żeby zakrecić doplyw paliwa z baku?
wiertło
- Staly Bywalec
maniak929
- Motocykl:
Wiertło dzięki kolejny raz pomagasz:) Poradziłem sobie tak, że ten przewód paliwowy który ciekł przeciąłem i nim spuściłem paliwo. Orjętujesz się możne jak nazywa się fachowo ten przewód od pompy do listwy wtryskowej z końcami miedzianymi i ile kosztuje ? I czy jest jakaś filozofia na którą trzeba uważać przy jego wymianie?
wiertło
- Staly Bywalec
jaco1509
- Motocykl:
Masz kolego jeden na allegro. http://allegro.pl/cbr-929-sc-44-przewod ... 14099.html
Ja też u siebie wymieniałem, bo pękł. Spuszczasz paliwo wężykiem powrotnym, bo z niego grubiej leci.
wiertło
- Staly Bywalec
maniak929
- Motocykl:
johny89
- Motocykl: SC44
- Rok produkcji: 0
