Dzisiaj jest 16 listopada 2025, 09:42
troche dziwny przypadek hamulca przód
Motocykl: 929
Post » 16 stycznia 2014, 17:40
Czyli tak jak mówię wymagana przejażdżka żeby wszystko się ułożyło. Co do tarcz to są te same co sprzed demontażu i nie było z nimi problemów, a hamulce były ok zero bicia więc i teraz raczej są ok.
Pochwały: 9
Post » 16 stycznia 2014, 20:06
michal_beny, Nie pozamieniałeś czasem tulejek w kole? :D sprawdź ;)
Motocykl: 929
Post » 19 stycznia 2014, 21:16
Faktycznie tego nie bylem pewien. A moze ktos napisac z ktorej Strony zalozyc ktora bo faktycznie jedna jest prosta a jedna z czyms w rodzaju kołnierza.
Pochwały: 9
Post » 19 stycznia 2014, 22:46
Stojąc przed motocyklem(lampa)wkładasz z prawej strony ośke,i tą płaską tulejke.
Z lewej tą z kołnierzem. Oska dokręcani. Jest z str.lewej tj.ta gdzie hebel... ;-)
Motocykl: 929
Post » 20 stycznia 2014, 12:29
Ok dzięki. Jak będę miał chwile to sprawdzę czy jest tak jak mówisz póki co wielkie dzięki za pomoc kolego.
Motocykl: Honda CBR 900 RR
Post » 20 stycznia 2014, 16:24
A czy klocki nie powinny minimalnie trzeć o tarczę? Mam tak przy swoim sc33 i u kolegi przy vfr też tak jest.
Motocykl: 900RR sc33
Post » 20 stycznia 2014, 20:18
3 tygodnie temu zmieniałem klocki i tarcze, po złożeniu, odpowietrzeniu klamka jest idealna ale tez jeden obrót i się zatrzymuje, nic nie pozamieniałem. Według mnie tez jestem zdania ze musi się po prostu dotrzeć:D
