900 rr nie odpala
crazyduck
- Staly Bywalec
- Motocykl:
Witam. niedawno kupiłem fajerka, wszystko było w porządku palił za pierwszym, jeździł. wczoraj odpalam a on zaczyna wywalać paliwo przewodem przelewowym. dzisiaj rano idę próbuję odpalić a tam nic. rozrusznik kreci aż aku padł. sprawdziłem przewody paliwowe i pompę wszystko ok. filtr powietrza wyczyszczony. Co może być przyczyną ?
- gczarkowski1
- Motocykl:
- gczarkowski1
- Motocykl:
- exodus
- Motocykl: sc33
- Rok produkcji: 1999
mialem tak jakis czas temu - odpalił dopiero z popychu (musisz siedziec na siodelku bo inaczej blokuje koło
) po rozgrzaniu pracował normalnie, a po kilku dniach znow problem.
wykrecilem swieczki, szczota przeczyscilem, odrobinke zmniejszylem przerwe i teraz czy zimny czy cieply smiga dobrze.
Sprawdz tez filtr powietrza - ja jak wlaczylem Pipercrossa bez dynojetow to ciezko palił i chodzil; dobrze tylko na wolnych obrotach, bo za duzo powietrza dostawal - jesli piszesz, ze filtr jest luzny to moze to jest przyczyna - warto zerknac,
toper-utl
- Staly Bywalec
- Motocykl: SC33
- Rok produkcji: 99
Swiece jak najbardziej do porzadnego czyszczenia, albo najlepiej wymiana na nowe. Ale twoj problem to brudne gazniki a co za tym idzie blokowanie zaworka iglicowego lub kilku zaworkow, dlatego go przelewa i wywala paliwo. Wymien swiece, wyczysc gazniki i nie ruszaj sprzeta do wiosny, sc33 po pol rocznym postoju odpali od drugiego obrotu, wiec jego przepalanie jak sam juz widzisz tylko szkodzi.
- scitec2
- Motocykl: 900RR sc33
- Rok produkcji: 1997
w moim fajerze ejst silnik z sc 28 czyli mam pompe rok temu po calej zimie odpalil po paru obrotach, ost odpalalem po 3 miesiecznej przerwie i nic, strzelil z wydechu i aku dead, ze wzgledu ze mialem raz an rok problem z pompa i po wyczyszczeniu papierkiem stykow moto hulalo dalej, teraz zdecydowalem sie na wymiane zestawu naprawczego w pompie, po wlozeniu zestawu a allegro moto odpalilo po 2 obrotach walem i problem znikl, u brata bylo to samo.
ps. tez mam najtansze swiece NGK wymienialem je 3 lata temu, eweidentnie pompa za slabo bila paliwo
