Rozrząd..
Fafał
Rozrząd..
Post autor: Fafał »
Mam problem w 929 ponieważ zaczął dzwonić rozrząd, obiło mi się o uszy od kilku osób, że można w jakiś sposób podciągnąć łańcuszek ? przeleciałem szybko serwisówkę, ale nic ciekawego nie znalazłem, teraz pytanie do was czy nasłuchałem sie za dużo bajek i wymieniać rozrząd czy może jednak ?
wiertło
Re: Rozrząd..
Post autor: wiertło »
Fafał pisze:Mam problem w 929 ponieważ zaczął dzwonić rozrząd, obiło mi się o uszy od kilku osób, że można w jakiś sposób podciągnąć łańcuszek ? przeleciałem szybko serwisówkę, ale nic ciekawego nie znalazłem, teraz pytanie do was czy nasłuchałem sie za dużo bajek i wymieniać rozrząd czy może jednak ?
to jest norma w 929 jedynie co możesz zrobić kupic grubsza sprężynę z larssona i wymienić i naciągnąć innych pomysłów na to nie mam chyba ze szpej ma sporo najechane to kłania sie wymiana łańcuszka
[ Dodano: Nie Paź 13, 2013 8:38 pm ]
chodzi o napinacz :mrgreen:
Ci użytkownicy podziękowali wiertło za ten post:
Fafał
Fafał
Post autor: Fafał »
Wiem, że chodzi o napinacz, pytanie jak sie naciąga:P ?
wiertło
filmiki są na youtube jak to zrobić ;)
cbrstreet
Post autor: cbrstreet »
Ci użytkownicy podziękowali cbrstreet za ten post:
Fafał
-1--2--klama i guma haha
Fafał
Post autor: Fafał »
Dzięki za pomoc, chodziło o taką spręzynę ?nic innego nie znalazłem na larsonie
http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... r%EA%BFyna
szklo2007
Post autor: szklo2007 »
witam, jestem tu nowy ale też stałem sie właścicielem 929 :) i też mam ten sam problem, u mnie silnik chodzi ładnie, czasami słychać pojedyncze stuki ale jak wkreci sie od 4- 6 tys to coś strasznie rzezi od strony łańcucha rozrządu i raczej na górze. Jak ewidentnie sprawdzić czy to łańcuch rozrządu oraz czy można wyjąć napinacz łańcucha rozrządu bez ponownego ustawiania później rozrządu ??
wiertło
Fafał, tak to jest to.
szklo2007, zacznij od wywalenia napinacza i naciągnięcia go. Rozrząd się nie przestawi jeżeli zrobisz to z głową tak jak na filmiku wyżej. Musisz tylko przy zakładaniu napinacza pamiętać o schowaniu trzpienia i zblokowaniu, jak go przykręcisz zwalniasz blokadę a on sam się wysunie i będzie oki.
Marioush
Motocykl: cbr F4i
Post autor: Marioush »
Z informacji na stronie larssona wynika że ta sprężyna nie pasuje do 929. Nie wiem tego na pewno jak jest w 929 ale w f4i nie pasuje mimo że na forach pisali że jest git. Wiem bo tydzień temu to robiłem w f4i i spręzyna jest ok.2mm większa w obwodzie od orginalnej. Pozostało nasiągnąć orginalną. Na razie jest ok. Niby cel osiągnięty ale na tak jak chciałem.
szklo2007
a rozrzadu nie trzeba ustawiac na znaki zeby nie przeskoczyl , raz z manualem załozylem nowy rozrzad do zx6r i dzialalo ale moja wiedza jest mizerna ;)
wiertło
szklo2007, nic nie trzeba
Fafał
Post autor: Fafał »
Zrobilem jak na filmiku i brzęczenie ustało, dzięki ;)
