wyciek paliwa
johny89
- Motocykl: SC44
- Rok produkcji: 0
wyciek paliwa
Po odpaleniu gdy silnik pracuje na ssaniu wycieka gdzieś nie wielka ilość benzyny. Z tego co zauważyłem to albo z regulatora ciśnienia albo z jego okolic. Dokładnie nie wiem. Wyciek nie pojawia się przy każdym odpalaniu. Wyciek występuje tylko na początku i zanika. Po rozgrzaniu nic już nie cieknie. Silnik cały czas pracuje normalnie.
johny89
- Motocykl: SC44
- Rok produkcji: 0
Problem w tym ,że nie zawsze wycieka to paliwo, ale teraz przy każdym odpalaniu zaglądam pod bak i jak na złość nic nie cieknie
. Sprawdzałem przewody i nic nie znalazłem. Zastanawiam się czy to może być z pod regulatora ciśnienia. Pod nim jest chyba oring. Tylko dlaczego wycieka pojawia się tylko przy starcie.
streetfighter-1
- Motocykl: SC33 (stunt) , SC57a , CRF 450
- Rok produkcji: 2010
