Malo Mocy ;(
EndSc
Motocykl: CBR 1000rr
Malo Mocy ;(
Post autor: EndSc »
Witam. Pomozcie mi rozwiazac moj problem. Jezdze od poczatku sezonu sc57 2004r ;) od Paru dni moto nie ma powera z gazu moge zapomniec by postawic na kolo na pierwszym biegu ze sprzegla daje rade ale to i tak nie tak pieknie jak wczesniej nie wiem co jest przyczyna ostatnio bylem na wyciecze z motocyklistka ktora jechala GS500 wiec zawrotnych predkosci i palowania nie bylo po tej wycieczce tak sie popi..... ;(
sprawdzalem filtr powietrza jest ok naped wymieniony niedawno benzyne tankowalem nie tam gdzie zawsze ale teraz zalalme na swojej stacji i nic sie nie poprawilo mam 150km przejechane na tym baku, moto dziwnie sie zbiera osiaga max pred na biegu ale to nie jest to co byl;o stracil power. co moze byc przyczyna?? ( sprawdzalem ja takze w sposob ze jechalem na jedynce 30km\h i odkercalem manetke do oporu czas reakcji na gaz sie nie zmienil ale nawet na 1cm kola przedniego nie podnioslo a opona napewno sie nie slizgala chodz juz jest do wymiany.) Pomozcie prosze. PZDR
Endriu
gregor3332
Motocykl: honda cbr 900RR
Rok produkcji: 1996
Post autor: gregor3332 »
masz problem z zasilaniem paliwa,zobacz czy ci nie przylewa jak puści czarną chmurę to znaczy że tak wtedy masz sporo słabsze moto :/
macu
Motocykl: 1000RR
Post autor: macu »
Pompa paliwa, tez mialem taka sytuacje, motor jechal jak 600-tka wymienilem pompe i wszystko wrocilo do normy:)
Wariat79
Post autor: Wariat79 »
Dokładnie jak kolega wyżej pisze zmień pompę i ciesz się pełną mocą ;)
