Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 22:26
Rozrusznik SC33
Rozrusznik SC33
Post » 11 lipca 2013, 22:40
Serwus ;-) mam mały problemik z Moją Piękną, a mianowicie rozrusznik nie zawsze kręci, czasem łapie od razu , czasem trzeba bardzo mocno dusić , a czasem dopiero za którymś razem. Wiecie co może być nie tak????? czy rozebrać i styki zobaczyć ??? czy rozrusznik pada????
PS. i jeszcze czasami jak wcisnę szybko kilka razy sprzęgło to jakieś dziwne grzechotanie słychać, a po wciśnięciu sprzęgła ustaje , choć nie zawsze tak się dzieje, to normalne????
Z GÓRY DZIĘKUJE I POZDRAWIAM ;-)
Post » 11 lipca 2013, 22:43
co do rozrusznika sprawdź szczotki ;) a grzechotanie to dochodzi chyba z kosza sprzęgłowego :ooo:
jak coś mam rozrusznik oddam za kilka zł :one:
-1--2--klama i guma haha
Post » 11 lipca 2013, 22:46
ok ;-) a powiesz, jak mniej więcej sprawdzić te szczotki ;-) i czy z tym koszem to coś poważnego czy raczej na chwile obecna odpuścić ???? bo z mechaniką dopiero eksperymentuje ;-)
Post » 11 lipca 2013, 22:53
szczotki pod nr 2
http://www.bike-parts-honda.com/pieces- ... BLADE.html
musisz zdemontować rozrusznik i zajrzeć do środka
co do sprzęgła nagraj filmik jak to chodzi :one:
Post » 11 lipca 2013, 22:59
O Panie ;-) z tym rozrusznikiem to widzę troszkę się pobawię ;-) a myślałem ze zdemontuje przy manetce , przeczyszczę styki i po sprawie ;-) hahaha..... ;-) ale Wielkie dzięki za info !!!! Niech MOC będzie z Tobą ;-)
Post » 11 lipca 2013, 23:03
sprawdź go na krótko jak będzie od razu działał to szczotki ok :D może faktycznie jakiś kabelek albo styk :ooo: :P
Post » 11 lipca 2013, 23:05
i już brzmi lepiej ;-)
Post » 11 lipca 2013, 23:07
miłego szukania :jupi:
[ Dodano: Czw Lip 11, 2013 11:12 pm ]
http://www.youtube.com/watch?v=dt-RyVHydfE
sprzęgło taki hałas :ooo:
Post » 11 lipca 2013, 23:23
kurcze chyba taki hałas ;-) wiec ????
Post » 11 lipca 2013, 23:26
najprawdopodobniej kończy się sprzęgło :/ czeka cie wymiana tarcz sprzęgłowych :one:
Post » 11 lipca 2013, 23:30
Hahaha..... Potrafisz pocieszyć ;-) to ja już może zakończę serie pytań bo nie usnę ;-)
Post » 11 lipca 2013, 23:39
napiszę tak nic nie jest wieczne :mrgreen:
