kontrolna N
nemo
Motocykl: CBR900RR SC33
kontrolna N
Post autor: nemo »
Witam.
Czym moze byc spowodowane ciagle swiecenie kontrolki biegu neutralnego?
Zarowno podczas jazdy jak i podczas postoju, na kazdym biegu.
Pozdrawiam.
synek
Motocykl: sc57 04'
Post autor: synek »
prawdopodobnie przytarł się gdzieś kabelek od czujnika luzu i cały czas "masuje". musisz sprawdzić gdzie jest ten czujnik (pewnie gdzieś w okolicach mechanizmu zmiany biegów lub z tyłu silnika) i sprawdzić kabelek czy nie jest uszkodzony ale najpierw odłącz całkiem ten czujnik żeby się przekonać czy jest on sprawny. jak go odłączysz i kontrolka dalej będzie świecić to uszkodzony kabelek, jeśli odłączysz i już nie będzie się świeciła kontrolka to znaczy że czujnik jest walnięty. stawiam na kabelek jednak.
nemo
Post autor: nemo »
hhmmm a jak ten czujnik wyglada, gdzie bedzie szedl kabelek od niego- bezposrednio na licznik ?
Pozdrawiam.
synek
Motocykl: sc57 04'
Post autor: synek »
nie wiem jak dokładnie wygląda w sc33 ale pewnie jak jakaś taka śruba a do jej łebka przykręcony kabelek. ten kabelek będzie szedł do wiązki najpierw a potem nie wiem, trzeba szukać. tu masz link do strony z fiszkami http://www.dwa-kola.pl/szukaj/model,1,1999,35990 , wybierz blok silnika i numer 9 to czujnik biegu jałowego. jest z boku, przy mechaniźmie zmiany biegów.
nemo
Post autor: nemo »
OK dzieki, jutro to obadam dokladnie.
Pozdro.
