Siema, zakupiłem niedawno cbr 900rr sc28, przejezdzilem 500 km bez żadnych problemów, wczoraj oddałem na wymiane oleju i opony z tyłu - dziś odebrałem, zrobiłem 50km i przy predkosci 80 km/h, spokojnych obrotach,odpowiedniej temperaturze, moto nagle zgasło, jakby ktoś nacisnął engine stop - zatrzymuje się, przełączam przełącznik kilka razy - nic, stacyjka - nic, rozrusznik nie kręci, na pych nie łapie...
Próbowałem poruszać kabelkami, czujnikami itd ale nic to nie daje, cała reszta elektryki jest jak najbardziej w porządku (wszystko działa jak nalezy oprócz rozrusznika), i teraz pytanie, jak jutro się za to zabiore to od czego zacząć? Co sprawdzić?
przypuszczam: bezpieczniki (czy to w ogole mozliwe ?), uszkodzony kabelek od stacyjki, uszkodzony kabelek od engine stop/start ( male pytanie - czy na engine stop rozrusznik normalnie kreci i tylko nie odpala?)
Licze na jakąś odpowiedź z waszej strony - motocykla potrzebuje codziennie.
ps. paliwo jest,motocykl wcześniej chodził wzorowo
Zgasła i więcej nie odpaliła
michau_ek
- Motocykl:
- cbrstreet
- Staly Bywalec
- Motocykl: motorynka wsk mz r6 sc28 sc33street
- Rok produkcji: 99
na 100% bezpiecznik
jak pamiętam będzie ich 6 to drugi z którejś strony
sprawdź wszystkie
zajrzyj jeszcze pod siedzenie kierowcy tam też jest bezpiecznik
spryskaj tak jak napisał kolega wyżej
- Ci użytkownicy podziękowali cbrstreet za ten post:
- Anonymous
-1--2--klama i guma haha
michau_ek
- Motocykl:
Jeśli to będzie to to moje życie na nowo nabiera sensu!
gdzie znajdują się bezpieczniki ? (wracam z basenu, i zabieram sie do pracy!)
@znalazłem już odpowiedź na forum.
[ Dodano: Sro Lip 10, 2013 7:35 pm ]
Wszystko działa jak należy, wymieniłem jedynie bezpiecznik - dzięki za pomoc, punkty pomógł zaraz dodam:)
