falujące obroty
jakub-nt
falujące obroty
Post autor: jakub-nt »
Witam, znajomy kupił jakiś miesiąc temu sc44 2000r w stanie technicznym i wizualnym bardzo dobrym. Przejechał 2tys km i moto zaczęło falować, Czasem tak mocno, że potrafi zgasnąć np. na światłach, czasem w ogóle nie faluje. Luzy zaworowe idealnie, przepustnice startowe jak być powinno, nowe świece, filtry, płyny, nowy rozrząd, wszystkie wężyki, kable, wtyczki, temperatura na piecu itp. również ok. Na ssaniu tak się nie dzieje, żadnych stuków czy zgrzytów w silniku nie ma. Miał ktoś tak może? Namówiłem go na 929 a chciał kupić gsxr 1000 K1 i mi tak teraz ch.jowo...
Jakiś czujnik? cewkofajki? nie mam już pomysłów...
K3Xroz
Post autor: K3Xroz »
niech sprawdzi rezystaqncje czujnia polozenia walka
streetfighter-1
Motocykl: SC33 (stunt) , SC57a , CRF 450
Rok produkcji: 2010
Post autor: streetfighter-1 »
Ja bym powiedział bardziej że to jest czujnik położenia przepustnicy, i najprawdopodobniej ma on już lekko wypaloną ścieżkę w miejscu wolnych obrotów, bo zapewne wystarczy że dodasz z 500 albo góra tysica obrotów wiecej i juz normalnie chodzi nie ??
jakub-nt
streetfighter-1 pisze:Ja bym powiedział bardziej że to jest czujnik położenia przepustnicy, i najprawdopodobniej ma on już lekko wypaloną ścieżkę w miejscu wolnych obrotów, bo zapewne wystarczy że dodasz z 500 albo góra tysica obrotów wiecej i juz normalnie chodzi nie ??
Jak podkręcę obroty na 2tys to jest ok, dzisiaj wlaliśmy preparatu do czyszczenia wtrysków, w środę sprawdzę ten czujnik położenia przepustnicy, dzięki za sugestie.
johny89
Motocykl: SC44
Post autor: johny89 »
Przełóżcie też cewkofajki. U mnie było podobnie i ich wymiana pomogła.
Jan
Post autor: Jan »
Podepnę się do tematu by nie zakładać nowego.
Po wymianie świec moto zapala ale po chwili gaśnie. Obroty falują i spadają.
Moto zaczął się zachowywać jak gaźnikowiec. Gdy przytrzymam trochę manetkę tak by były ze 2 tysiące obrotów to po 2-3 minutach załapuje i już nie gaśnie chociaż obroty jałowe wcześniej były 1,4 a teraz są lekko ponad 1 t. Próbowałem regulować obroty tym pokrętłem po lewej stronie - nic nie daje. Zauważyłem podczas wymiany świec, że jedna z cewkofajek jakoś luźniej się nakłada na świece niż pozostałe. Może to jej wina, a może to ten czujnik położenia przepustnicy, o którym pisał kolega wyżej? Jak myślicie? (Przewody paliwowe sprawdzałem, są podpięte i nie są pozałamywane.) Jeśli to ten czujnik nawala, to dlaczego wcześniej było wszystko ok? Możliwe, żeby tak nagle padł?
Będę wdzięczny za rady.
wiertło
Post autor: wiertło »
Jan, a jaki filtr powietrza masz ??
Jan
Post autor: Jan »
Papierowy, hondy.
Trochę brudny ale chyba jeszcze na ten sezon styknie.
[ Dodano: Pon Wrz 23, 2013 11:34 am ]
Problem rozwiązany.
Gumowy przewodzik od czujnika przy airboxie odpiął się.
