Tarcze hamulcowe.
piotrek689
Tarcze hamulcowe.
Post autor: piotrek689 »
Witam mam problem z kupnem tarczy sprzęgłowych, bo moje wyrobiły się na nitach. Chciałem was zapytać czy jest taka nitownica do tarcz? I czy z nowszego rocznika i starczego sc 28 -sc33 będą pasować. Tak jak tutaj niewiem czy te 2 pary beda dobre czy kupować takie same co mam ? Bo nowe to cena ok.500zł
cbrstreet
Post autor: cbrstreet »
o które tarcze się rozchodzi napisałeś raz hamulcowe a potem sprzęgłowe :)
-1--2--klama i guma haha
M-Korycki-SC33
Post autor: M-Korycki-SC33 »
cbrstreet, raczej hamulcowe bo sprzęgłowe 500 nie kosztują :027:
piotrek689
Sorry chodzi mi o tarcze hamulcowe z przodu.
cbrstreet
od sc28 nie podejdą mają inny rozmiar niż sc33 ;) musisz szukać do swojego rocznika
luis954
Post autor: luis954 »
było coś na ten temat.ktoś dociskał nity na prasie.przeszukaj forum.ale nie wiem czy bym się zdecydował na to.w końcu to hamulce. :)
jak duży masz luz?
piotrek689
Luz jest duży, próbowałem rozbijać wbijając śrubę pojedynczo w nita ale robiłem to na stole i przy tym zaklepywałem odrazu szczeline na zabezpieczenie. Stwierdziłem że to jest za bardzo pracochłone i będę szukał używanych w lepszym stanie :D
luis954
w ten sposób nic nie zrobisz tylko zniszczysz tarcze.chyba lepiej poszukaj używek w dobrym stanie. ;)
piotrek689
Witam jeszcze się zastanawiam czy te tarcze z 98r. podejdą sami ocencie. tarcze
M-Korycki-SC33
a masz bladego po lifcie ? Bo do przedlifta nie podejdą od polifta...
piotrek689
hym a czym się różnią cebry lift i bez liftu ?
luis954
zmierz tarcze przed liftem miały 296mm.po lifcie 310mm.
