Akumulator 7Ah zamiast 8.6Ah
brii
Post autor: brii »
Panowie - pytanie: czy będę miał jakieś problemy ze sprzętem jak zamiast akumulatora 8.6Ah (oryginał) wrzucę 7Ah? Mam taki pod ręką bez problemu dostępny. Wiem, że w wersji bez ABS jest właśnie 7Ah a we wszystkich katalogach zamienników nawet dla wersji z ABS podają kody akumulatorów 7Ah. Różnica w pojemności to ~19% (7Ah to 81% z 8.6Ah).
wiertło
Re: Akumulator 7Ah zamiast 8.6Ah
Post autor: wiertło »
brii pisze:Panowie - pytanie: czy będę miał jakieś problemy ze sprzętem jak zamiast akumulatora 8.6Ah (oryginał) wrzucę 7Ah? Mam taki pod ręką bez problemu dostępny. Wiem, że w wersji bez ABS jest właśnie 7Ah a we wszystkich katalogach zamienników nawet dla wersji z ABS podają kody akumulatorów 7Ah. Różnica w pojemności to ~19% (7Ah to 81% z 8.6Ah).
prąd rozruchowy jest mniejszy i nie pociągnie Ci 7Ah na 8,6Ah i tak ledwie sc59 kreci jak by zaraz miał paść aku
brii
Post autor: brii »
Te bez ABS mają 7Ah i kręcą tak samo jak te z ABS i aku 8.6Ah...
wiertło
brii, jeżeli org był 8,6Ah to kup taki jak był
marekkb1
Motocykl: CBR 1000rr
Post autor: marekkb1 »
wrzuc i sprawdź jak masz pod ręką. Jak jest dobrej firmy to da rade, a co do prądu rozruchowego, to trzeba sprawdzić w specyfikacji jednego i drugiego. Dopiero mozna się wypowiadać. Nie takie mix-y już robiłem w swojej karierze, prowadze serwis UPS-ów i z akumulatorami znam się od dawna. Po za tym już kilkanaście żelówek sprzedałem głównie do skuterów i quadów, króre mają żywotność powyżej 5 lat i śmigają. Dużo zależy od klasy aku. choć pierwsze dwa parametry to pojemność i prąd rozruchowy.
sc57b + Accord i-CTDi Sport
brii
Post autor: brii »
Kręci na 7Ah nawet szybciej niż na moim oryginale 8,6Ah.
Wydajność alternatora dobrana jest na styk (399W @ 5000rpm czyli ~ 30A) momentami pewnie zdarzają się deficyty energii więc jednak zaopatrzę się w 8,6Ah.
Jako ciekawostkę dodam, że w katalogach zamienników w IC i Larsonie podają aku 7Ah :]
Wróć do „Usterki/awarie (CBR1000RR SC59)”
