Dzisiaj jest 17 czerwca 2025, 02:42
Nie wchodzi 6 bieg..
Post » 05 maja 2013, 01:00
Witam, właśnie dołączyłem do grona miłośników Fireblade :) Mam pewien problem dzisiaj skończyłem projekt mojego fire:) Udało mi się go poskładać i ruszyłem na pierwszą przejażdżkę:) (ostatni raz jechałem nią przy zakupie ok 1,5 miesiąca temu, na ulicy leżał śnieg a opona była w słabym stanie więc przyznam szczerzę, że jechałem tylko do 4 biegu) Dzisiaj niestety zostałem niemile zaskoczony, gdy próbowałem wbić 6 bieg usłyszałem tylko dziwne charczenie,.. próbowałem to robić kilka razy. Raz przy spokojniej jeździe a drugi przy wysokich obrotach, efekt był ten sam, nie dało się wbić biegu słychać tylko głośne chrupotanie. Czy ktoś kiedyś nie umiejętnie złożył skrzynie, czy też skrzynia nadaje się do wymiany? Jeszcze jedno Pytanie? jako że dopiero co dosiadłem moto chciałbym trochę nim pojeździć, czy jest to bezpieczne?? Szukałem w innych tematach ale niestety nic o 6 biegu nie było.. pozdrawiam
Motocykl: Vtr 1000f
Post » 05 maja 2013, 06:42
Rzadko sie zdarza awaria 6 biegu , ale z tego co piszesz wnioskuje ze 6 bieg sie zazebia ,ale nie da rady wskoczyc , i jak dla mnie przyczyna tego jest wytarty wodzik ,lub wybita sciezka prowadzaca w pamietniku . Sprawdzanie zaczabym od ustawien dzwigni zmiany biegow ( lecz w to watpie bo inne biegi ci wchodza ) , pozniej zanim wyciagniesz silnik sprawdz autumat pod koszem sprzeglowym , moze tam cos jest nie tak , ale w automacie to raczej tylko sprezyna czasem pusci i jest problem w wszystkimi biegami (trzeba przytrzymywac noga )
Post » 05 maja 2013, 21:59
tak jak pepus 11 pisze u mnie był podobny problem a na zdjęciu widać nawet winowajce http://forum.fireblade.pl/topics32/wypa ... vt8367.htm
Post » 06 maja 2013, 12:21
Wczoraj byłem u mechanika. Przejechał się moto pokręcił trochę biegami i stwierdził, że na 90% jest to źle poskładana skrzynia biegów. Powiedział że jest w stanie zrobić to w dwa dni.. co o tym myślicie? (koszt ok 400zł)
Motocykl: Vtr 1000f
Post » 06 maja 2013, 14:20
Jak bedzie wyciagal i polowil silnik to cena bdb , a jak cos chce poczarowac przy automacie , czyli zdjac tylko kosz przeglowy to cena troche przesadzona . To daj znac co i jak
